[B6 ALT] Demontaż czujnika?na wałku rozrządu
skrzyna
witam...mam maly problem mianowiecie wymienialem lancuszek i napinacz na walkach i wszystko spoko pozatym ze olej cieknie spod czujnika a dokladnie to aluminiowej pokrywki ktora jest przykrecona na 3 srubki i posiada metalowa uszczelke i znajduje sie od strony skrzyni ...moje pytanie jest czy ta aluminiowa pokrywka powinna zejsc z walka czy tez wszystko bede musial rozbierac od jescze raz....z gory dzieki [br]Dopisany: 28 Listopad 2009, 17:30_________________________________________________no panowie nikt nic nie wie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam,
Mam podobny problem po wymianie uszczelniaczy tez mi cieknie gdzieś z tamtych okolic olej, dokradnie nie mogę zlokalizować skąd, ponieważ tam jest bardzo slaby dostęp, na początku myślałem ze to z pod pokrywy, po wymienianie uszczelki teraz niby sucho z boku silnika, ale nadal widze ze sie zbiera olej (dokładnie leci na skrzynie, jak biorę ręka pod kolniesz uszczelniajacy od wody który wychodzi z bloku tam juz jest olej, wiec leci raczej gdzieś z góry) mógłbyś zrobić jakaś fotę skąd u ciebie cieklo? Gdzie ten zawór dokładnie sie znajduje?
