tovisto 0 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam.Ok rok temu kupilem audi a4 z 95r. koles twierdzil ze wymienil rozrzad ktory go duzo kosztowal, klocki tarcze hamulcowe itd Ok Tarcze i Klocki zobaczylem, są nowe ale czy napewno ten rozrzad wymienil? Mozna to jakos sprawdzic? jakie sa objawy jak trzeba wymienic rozrzad? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 ciężko tak określić ale możesz zdiąc obudowe i zobaczyć jak wygląda pasek... czy ma napisy jeżeli był nie dawno wymieniany to będzie miał.. je świeże... ale niech inni się wypowiedzą w tym temacie bo z rozrządem nie ma żartów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pysio4 0 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Najlepiej jakbyś miał znajomego mechanika. JA jak wymieniałem rozrząd to powiedział pompa w eleganckim stanie, szkoda wymieniać, ten pasek i ten do wymiany itd. Raczej po podpowiedzi z forum fachowcem się nie staniesz, więc podjedź do jakiegoś mechanika daj mu na piwo i niech zerknie co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Jeśli nie jesteś pewien po prostu wymień rożrząd. Zawsze będziesz spokojniejszy. Trzeba było poprzedniego właściciela zapytać o jakieś faktury rachunki. Ja kupując auto 2 lata temu tak zrobiłęm. Dodatkowo zdiałem osłone rozrządu żeby zobaczyć jak wygląda pasek i były na nim świerze napisy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 jak sprawdzic poprawne ustawienie rozrzadu vagiem??da sie to zrobic czy nie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
harley22 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 jak sprawdzic poprawne ustawienie rozrzadu vagiem??da sie to zrobic czy nie.. Było wysil się :szukaj: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 jak sprawdzic poprawne ustawienie rozrzadu vagiem??da sie to zrobic czy nie.. Było wysil się :szukaj: no nic nieznalazlem..moze bylo ale dla dizla.a mi chodzi o benzyne[br]Dopisany: 30 Lipiec 2010, 15:51_________________________________________________jak to sprawdzic na vagu.pomozcie..wczoraj dalem auto do ponownego ustawienia rozrzadu..gosc wziol kase i powiedzial ze bylo cos tam przestawione o dwa stopnie..ale jak mogl to zrobic skoro niema sladu sciagania zderzaka ani nic!!chce sie tylko upewnic jak mam ustawiony rozrzad.w dizlach wyczytalem na forum passata ze powinno byc to tak;grupa 4 pozycja 4. Wartość powinna być jak najbliżej zera.i chce wiedziec jak to ma wygladac w benzynie..mysle ze gosc wziol kase i nic niezrobil ..bo chyba niemozna zrobic korekty rozrzadu bez demontazu zderzaka??gdy dzwonilem do niego i mu tak powiedzialem to on na to ze,ze gdybym ja robil tyle lat przy autach co on,to mialbym sposob na na takie ustawienie bez sciagania!!i sam niewiem czy mu wierzyc czy nie..dlatego jesli ktos wie jak to sprawdzic vagiem to prosze o porade. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRYFI 0 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ciężko jest niestety sprawdzić czy rozrząd był niedawno wymieniony. patrzenie na napisy na niewiele się zda - jam ostatnio wymieniałem pasek z przebiegiem 100kkm i miał napisy w idealnym stanie albo ufasz gościowi albo wymieniasz rozrząd. ewentualnie jak wiesz gdzie wymieniał to może ma jakąś fakturę albo ten mechanik pamięta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M_ILES 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 VAG pokaze tylko blad, ktory mogl powstac przy blednym ustawieniu rozrzadu, (gdzies o tym juz pisalem). Czujnk Halla (pozycji walka/walkow) wysle sygnal do ECU o zlej konfiguracji wal-walek... Dlatego najlepiej sie kierowac znakami TDC ustawiajac rozrzad i zakladajac pasek (ja tak robilem i jest ). PS U mnie w ALT to 15 min roboty, bez zdejmowania czegokolwiek poza pokrywa rozrzadu :gwizdanie: i zablokowaniem napinacza paska alternatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WinterOOOO 1 Opublikowano 30 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2010 ja tez zmieniałem rozrząd pomimo tego że sprzedający zapewniał mnie że był zmieniany, wolałem mieć spokojniejsza jazdę niby mechanik mówił że pompa była w dobrym stanie a o pasku to powiedział że trudno stwierdzić bo nawet jak zmienia rozrząd po np.100.000 km to równie dobrze może wyglądać po 40.000km a napisy i tak na nim będą. Tobie bym tez radził zmienić dla switego spokoju 1.6 ADP wyniesie Cię to stosunkowo mało jak na Audi ( wiem bo kiedyś też taki miałem ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 31 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2010 ja kompletny rozrzad zmienialem rok temu..niedawno chcialem tylko sprawdzic u mechanika czy czasem nie przeskoczyl pasek gdyz walcze z ubytkiem mocy w aucie wiec czepiam sie wszystkiego..jesli mowi prawde i robil co kolwiek to powiedzial ze rozrzad byl przestawiony o dwa stopnie czy jakos tak..krecili tez kopulka..byla zapieczona co jest normalne w audi i vw..z tym ze teraz wlasnie jest ciagly blad halla..open or short to B+..czyli przerwa lub zwarcie..ale to moze byc tez od zle ustawionego zaplonu..blad nieda sie skasowac na zapalonym silniku..obroty zaczely wariowac przy dojezdzie do swiatel.i przyspieszanie jest takie nierownomierne,szarpane.byc moze uszkodzili ten czujnik wyciagajac kopulke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
