[B6 AVF] Pranie tkaniny "speed'
witam wszystkich
mimo przeszukania dzialu "wnetrze"nie udalo mi sie znalezc odpowiedzi na pytanie-czym wyczyscic tapicerke na siedzeniach w s-line czyli czarna tkanine speed?moze ktos ma jakies doswiadczenie z tego typu materialem bo ja z kumplem jezdzimy do pracy w ciuchach roboczych i siedzenia wygladaja jakby mialy ze sto lat(zrobily sie szare zamiast czarne) .Nie chce zakladac jakis smiesznych pokrowcow bo strasznie by to wygladalo.
jest wiele srodków w sklepach wystarczy tylko się ruszyć z miejsca,ja polecam SONAX
nie takiej odpowiedzi sie spodziewalem
probowalem roznymi srodkami ale zostaja plamy
Kolega co sprzedaje auta używa pasty komfort :> Do wiaderka wkłada 2 garści pasty i zalewa ciepłą wodą(wszystko miesza)Pózniej uciętą firanę zamacza w tym wiaderku i wciera w siedzenia.Nastepnie wyciera do sucha.Widziałem efekty tej pracy.Super :good: Tylko pogoda musi być słoneczna aby szybko wyschło.
moze i skuteczny sposob tylko przy tym wycieraniu do sucha moze sie firana zapalic :)
Kupa taka ręczna robota - trzeba załatwić odkurzacz piorący ze środkiem myjącym ale takim co nie wydziela dużo piany i nie żałować mocno moczyć ale i wyciągać. Ewentualne zacieki jesli będą to ponownie nie żałować lać i wyciagać odkurzaczem ... auto potem trzeba dosuszać i to nawet do kilku dni.
Ja czyściłem swoje fotele z tym samym materiałem tylko jaśniejsze.
Prałem 5 razy zanim osiągnąłem satysfakcjonujący efekt. Inna sprawa ,że jestem pedantem więc może i wystarczyło by 4 razy.
Zaznaczę ,że fotele nie były na maxa zgnojone..
Namaczałem siedzenia vanishem a potem prałem odkurzaczem piorącym .
Efekt ok
ewentualnie podjedź do speca co zajmuje się praniem tapicerki
podjechałbym do speca od prania tylko nie mam juz czym bo mi A4 za***ali miesiac temu,ale dzieki za podpowiedz
:baseball: sk***ysyny
ja prałem juz 2 razy mam ta sama tkanine tylko ze uzywałem odkurzacza piorącego
poprostu musisz dac dobry płyn z ciepłą woda dobrze odessać pozostałośc wody właczyc samochod tylko bez właczania grzania foteli dac na 25 stopni lekko uchylic okna i po godzinie masz suchutko:P[br]Dopisany: 16 Listopad 2010, 21:24_________________________________________________opisałem sie nie zauwazylem iz juz nie masz co prac sorki
