[B5 AFN] Półośka
witam jestem laikiem , mam problem z półośko jest wyjęta z przegubu i nie mogę jej z powrotem włożyć pomóżcie jakoś morze jakieś foto lub jakieś podpowiedzi z góry dziękuje
masz rozpiety wahacz dolny"banana"czy ja?? = moze wystarczy tylko cofnac cały golen do tył i półos wskoczy.amortyzator preży i wahacz przedni sie przesunął do przodu....
półośka wyszła i wyjąłem ją ,wyjąłem zabezpieczenie i gumę z sunąłem i wyciągnąłem ten krzyżak żeby w łożyć smar i za cholerę nie mogę z powrotem założyć
Wyjąłeś raczej przegub z półosi, a nie odwrotnie.
Jeżeli założyłeś zabezpieczenie na frez w wieloklinie półosi to pozostaje Ci tylko dobić pół przegub do półosi,
wystarczy jedno uderzenie młotkiem w koniec przegubu i zabezpieczenie wchodzi we frez.
Zdjęcie zapożyczone z forum passata
i błagam.. popraw błędy..
niestety teraz musisz wykręcić resztę czyli cały przegub wewnętrzny i jeżeli są jeszcze szanse poskładać jak ma być.
przegub wew.potrafi rozsypać się w mak w przeciwieństwie do zewnętrznego. rozłóż wszystko na stole,powycieraj ze smaru,pomyśl jak to pracuje i dasz radę,warunek nic nie mogło sie rozp..-połamać .a przegub musisz wykręcic od skrzyni to te śruby w koło
powodzenia
odkręcone mam te śruby w koło i ściągnąłem te osłonę czyli te gumę i wyjąłem ten krzyżak z niego i nie mogę go wsadzić
poskładane mam tylko nie może wejść ten krzyżak ,dokładnie fachowo nie wiem jak to się nazywa takie cztery kółka trzeba włożyć z półośką i nie mogę tego włożyć ,jak coś źle pisze to sory
aaa...!! z jednej strony krzyżaka na wejściu na frez jest fazka a z drugiej jest ostre. to fezka ma patrzeć na przegub zewnętrzny, bierzesz wtedy młoteczek i nabijasz krzyżak na półoś do końca. potem zakradasz zabezpieczenie zegarowe i składasz do kupy.
zakręć sobie taśma te 4 kulki aby nie pospadały w trakcie nabijania krzyżaka na półoś...
