[ALL] DV Forge 007 - zmiana sprężyny.
witam
kilka dni temu rozebrałem DV-kę Forge'a, wymieniałem przewód od podciśnienia który idzie z kolektora ssącego do niej
ogólnie DV-ka czysta, umyłem, nasmarowałem syntetycznym smarem, ale....
zawsze jest jakies ale, w tym przypadku spęzyna wydała mi sie jakaś taka miekka, moze jestem przewrazliwiony ale jak pół roku temu
rozbierałem zawór i wydawała mi sie twardsza
jaki wpływ na prace silnika ma pogorszający sie stan spręzyny ?
turbo bedzie pózniej wstawac ?
na jaką sprężynę zamienic no i gdzie mozna ja kupic ?
auto jest na K04 z chip-em na 220kM
czekam na info w temacie
pozdrawiam
T
przegladalem allegro dzis dziial tunning mechaniczny, wpisalem audi a4 i tam na ktorejs z 8 strin byl jakis "tunningowy" :decayed: zawor dv i bylo napisane ze gosciu dodaje do niego 2 sprezynnki, twardsza i bardziej miekka nie wiem po co, ale zadzwonic mozesz
jaki wpływ na prace silnika ma pogarszający sie stan sprężyny ?
turbo będzie pózniej wstawać ?
niewielki,w przypadku Forge'a bo tam tłoczek jest inaczej zbudowany,niż w stock'owej DV-ciśnienie z kolektora,przy doładowaniu i tak na tłoczek napiera,więc sprężyna utrzyma to,bez względu na to,jak jest wpięty w układ-od góry i z boku ciśnienie będzie takie samo,a sprężyna-zawsze ,nawet jak jest już ściśnięta/słabsza i nie ma tych samych właściwości-będzie dodatkowym dociskiem z ciśnienia idącego do Forge'a z kolektora...sprężyna musi być tak dobrana,żeby nie stawiała oporu podciśnieniu(dobrze odmieniłem? :mysli:)bo wtedy nie będzie się otwierać po odjęciu gazu :wink4: znaczącą rolę odgrywa w BOVie ,gdzie musi utrzymać "parcie" ciśnienia w układzie otwartym,w 1,8T-jest zamknięty- przecież wiesz :wink4: podłóż podkładkę i będzie gitara... :cool1::wink4:
-właśnie dlatego Forge ma dożywotnią gwarancje
nie zauwazylem zadnej zmiany w pracy silnika czy w osiagach, odczucia co do twardosci sprezyny moga byc raczej subiektywne poniewaz w momencie demontazu ktory mial miejce ponad pol roku temu w kraju bylo k**ewskie zimnisko a teraz jest znacznie cieplej, moze to jest tego przyczyna
