badboy Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 U mnie pilot znów nie działa. Czy zna ktoś juz rozwiązanie problemu??? Czy pomaga wymiana modułu komfort??? Jarol a potrafisz się w ogóle połączyć z modułem komfortu [46] na VAGu ??? ja w ogóle nie potrafię się połączyć od jakiegoś czasu... mam ten sam problem co Ty z pilotem, ale za każdym razem po jakimś miesiącu jak to padło na nowo programowałem, ale teraz nie mogę w ogóle się połączyć z modułem komfortu. wiem że pisaliśmy kiedyś o tym błędzie w drzwiach kierowcy, może jest to z tym związane ? może ten moduł w drzwiach kierowcy jest odpowiedzialny za centralke ???
Jarol Opublikowano 2 Grudnia 2010 Opublikowano 2 Grudnia 2010 U mnie pilot znów nie działa. Czy zna ktoś juz rozwiązanie problemu??? Czy pomaga wymiana modułu komfort??? Jarol a potrafisz się w ogóle połączyć z modułem komfortu [46] na VAGu ??? ja w ogóle nie potrafię się połączyć od jakiegoś czasu... mam ten sam problem co Ty z pilotem, ale za każdym razem po jakimś miesiącu jak to padło na nowo programowałem, ale teraz nie mogę w ogóle się połączyć z modułem komfortu. wiem że pisaliśmy kiedyś o tym błędzie w drzwiach kierowcy, może jest to z tym związane ? może ten moduł w drzwiach kierowcy jest odpowiedzialny za centralke ??? Ja moge się bez problemu połączyć z modułem komfort. Dzisiaj na nowo zakodowałem pilot i wszystko narazie działa. Był jakiś błąd odnośnie klucza. Zobacze jk długo tym razem będzie działał.[br]Dopisany: 26 Listopad 2010, 18:51_________________________________________________U mnie pilot raz działa a za innym razem nie. Nie moge za każdym razem otworzyć auta po nocy ale jak już go uruchomie i chwile pojade to zaczyna działać. Sprawdziłem błędy w module komfort i był ich kilka: Control Module Part Number: 8E0 959 433 AK Component and/or Version: Komfortgerát T1B 0514 Software Coding: 06730 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801 Tőrsteuer.FS BRM 4.22 Additional Info: 8E1959802E Tőrsteuer.BF BRM 4.22 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0003 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 4.10 7 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 00963 - Circuit to Tilt Sensor 37-10 - Faulty - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01559 - Drivers Door 60-00 - Won't Safe 01331 - Door Control Module: Driver Side (J386) 80-00 - Single-Wire Operation 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 80-00 - Single-Wire Operation
andrzej 63 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Tak Panowie nie obeszło sie bez wymiany modułu.Swój stary AB zamieniłem na AJ .Wszystko jest OK.Koszt operacjii 300zł-moduł zakupiłem na Allegro.Polowałem na niego ze 2 miesiące ale opłacało sie .Komfort otwierania pilotem bezcenny.
macieek Opublikowano 12 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2010 Czyli sprawa sie rozwiazala. Modul jednak. U mnie jeszcze dziala i problem nie powrocil jak dotad...
Jarol Opublikowano 12 Grudnia 2010 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Ja też dzisiaj wymieniłem moduł z AK na AJ i też piloty działają. Wygląda na to że jedynym rozwiązaniem problemu pilotów jest wymiana modułu komfort.
marcin6622 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Opublikowano 29 Stycznia 2011 a co zrobic z pilotem ktory dziala z bardzo malej odlegloscci umieszczonej centralki w bagazniku ,jak tam blisko przytkne to dziala a z dalszej odleglosci nie chce,mialem odlaczone ako ,moze to jest problemem/? wyjmowalem baterie z pilota i nic.................
