[B6 ALT] Proszę o pomoc w analizie błędów 16804 i 18265
Teraz zaskoczyłem - masz LPG :rolleyes: Przełącz na Pb i pojeździj :wink4:
To jest bardzo często spotykany "błąd" ludzi którzy robią logi , diagnozy , mają różnego rodzaju błędy itp , że nie wyłączają LPG i nie sprawdzają tylko na Pb :wink4:
OK, sprawdzę :)
A wszystko robione na LPG :?: :cool1:
Zawsze przed jakąkolwiek diagnozą itp. przełączaj na Pb :wink4:
Witam czy te procedury zadziałają na silniku AVJ ? bo praktycznie nic nie działa zrobiłem test statycznie nr 31 http://vaglog.rtnet.pl/pluton74_38364.html to tylko pierwsza oscyluje pojedynczo wchodziłem w kody i wszystkie sondy oki tylko log 46 napis ,kat not ok, i chyba kat do wymiany
Nie mam, to po prostu "niedokończony" test - taki akurat screenshot miałem pod ręką ;)
Jak zrobi tak jak pisałem, tj. przegoni autko po jakiejś szybszej trasie to powinno być wszystko na zielono :)
EVAP i pompa SAI jako pierwsze przechodzą te "KODY GOTOWOŚCI" :cool1:[br]Dopisany: 11 Marzec 2011, 22:05_________________________________________________
z czego wnioskujesz ze cos nie tak jest z pompa SAI i EVAPEM? Co to jest wogole za pompa?
Są na czerwono ( Failed or Incomplete ) czyli nie "gotowy" lub niekompletny :wink4:
To powinno pomóc :
EVAP - http://www.aa1car.com/library/evap_system.htm
Pompa SAI ( Secondary Air Injection ) - http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_air_injection
U mnie własnie wyskakuje błąd tej pompy:
16795 - Secondary Air Inj. System: Incorrect Flow Detected
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Gdzie dokładnie znajduje się ta pompa i co z nią zrobić żeby błedu nie było?? Może mieć ona wpływ na wysokie spalanie??
pompa znajduje sie pod filtrem powietrza
Przyjrzyj się czy nie ma jakiejś nieszczelności przy pompie , sprawdź elektrozawór ( bodajże N112 ) "kombizaworu" i szczelność samego "kombizaworu"
Zrób test el. wykonawczych VAGiem w sterowniku silnika , czy w ogóle ta pompa się włącza
Pytanko jak sie robi ten test pompy czy się włącza
Masz VAGa ?
mam vaga
No to wchodzisz w [01 Engine] tam masz test el. wykonawczych i je robisz , m.in. powinien być tam test pompy wtrysku wtórnego powietrza :wink4:
Możesz spróbować też wywołać jej kod gotowości ( jest to procedura dla silników [ANA] i [ALZ] , nie wiem czy dla [AVJ] będzie tak samo , ale można spróbować )
Trzeba wykasować wszystkie błędy , silnik włączony , pracuje na biegu jałowym , temp. powyżej 80oC , wchodzisz w gr. 099 ( sonda lambda musi być aktywna ) musi być ON , jak jest wchodzisz w gr. 077 >>> Basic Steings >>> naciskasz na hamulec ( obroty same powinny sie podwyższyć na ~ 1400ROM , jak nie to próbujesz z tym hamulcem jeszcze raz ) >>> w czwartej kolumnie powinno napisać TEST ON a po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach SYST. OK
Jak ten test nie chce się uruchomić , wyłączasz silnik i próbujesz jeszcze raz
Jak test się uruchomi i napisze na końcu SYST. NOT OK to sprawdzasz błędy
A dla AVJ i tym programem to zrobię VAG-COM 311-2
Test el. wykonawczych na pewno "pójdzie" , wywołanie kodu gotowości może się różnić jakimiś detalami ...
pytanko skąd można wziąć opisy na ten temat
b. ciężko to dorwać :decayed:
mam pytanko ten elektrozawór i kombizawor to co tam można sprawdzić.i jeszcze jedno pytanko jak przełącza się na gaz to chyba ten zawór wyłącza się tak ma być?
Czy jakieś nieszczelności w tej/przy pompie mogą mieć wpływ na wysokie spalanie?[br]Dopisany: 13 Marzec 2011, 23:24_________________________________________________
Sprawdziłem czy są jakieś nieszczelności przy pompie i wszystko wygladalo OK. Sprawdzilem wszystkie rurki i nie byly popekane, wporządku. Czy jak wymontuje ta pompe i ją rozbiore to jest cos tam do naprawienia?[br]Dopisany: 22 Marzec 2011, 02:03_________________________________________________Witam ponownie :) Dzisiaj chciałem zrobic test pompy SAI vagiem tak jak to opisal ROBERT
U nie ten myk z hamulcem nie działa wogole, ale normalnie mozna dodac gazu zeby nabrać 1400 obr. Pojawia sie TEST ON a następnie ABORT. Co to oznacza? coś zle robie?? Tak to wygląda
Jak wchodzilem w READINESS STATUS to wszystko jest na PASSED
Wszystko jest OK :good:
  • 10 miesięcy temu...
Witam,
Czy ktoś z was jest w stanie powiedzieć , której sondy dotyczy ten błąd (pierwszej czy drugiej) i czy jedynym sposobem na pozbycie się usterki jest wymiana ?
17522- Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: internal Resistance too High
P1114-008- Implausible Signal- MIL ON
