[B6 AWX] Problem z rozruchem
Witam wszystkich. Mam taki problem mianowicie czasem samochód nie odpala na strzał tylko trzeba kręcić od 3 do 5 sekund bez znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny w jak są temperatury około +10 stopni to częściej muszę dłużej kręcić niż jak jest + 20 ale przy 20 też się zdarza choć rzadziej świece są ok. Kłopot pojawił się w jesieni tamtego roku . Przebieg mam 175000. Proszę o pomoc i z góry dziękuje
sprawdz kąt synchronizacji i czujnik temperatury
