Gość spedyt Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 mam taki problem ze co jakis czas kiedy puszczam gaz, przez moment faluja mi obroty. Po nocy kiedy uruchamiam auto tez zdarza sie ze na chwile auto zadlawi sie i pozniej jest juz ok. W czym moze byc problem ? zauwazylem ze obroty mi faluja przy max skreconych kolach. Chyba cos ze wspomaganiem w takim razie Obroty mogą chwilowo falować przy max skręcie kół, mimo to lepiej posprawdzaj wszystkie proponowane tu metody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 po nocy, kiedy uruchamiam zimny silnik i rusze lekko kierownica, tez silnik przez moment sie dlawi a pozniej jest juz ok. Kuzwa ja to sie mam z tym zlomem, moich problemow nikt nigdy nie potrafil rozwiazac, do wszystkiego musialem dojsc sam Nigdy wiecej turbo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 mam taki problem ze co jakis czas kiedy puszczam gaz, przez moment faluja mi obroty. Po nocy kiedy uruchamiam auto tez zdarza sie ze na chwile auto zadlawi sie i pozniej jest juz ok. W czym moze byc problem ? Miałem to samo. Pomogło czyszczenie przepustnicy. Opisałem to tutaj: http://www.a4-klub.iq.pl/smf/index.php/topic,16943.msg198040.html#msg198040 A jak nie pomoże to sprawdź czy nie padła sonda lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 nie, nie padla sonda przepustnica tez byla czyszczona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ono 0 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Ja bym generalnie pytał na SR bo tu mało jest fachowców. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 13 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 na to wygląda, znajac zycie sam do tego dojde, o ile wczesniej go nie sprzedam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
htc 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam. Miałem ostatnio podobny problem. Tuż po dopaleniu zaczynały się jaja, obroty nagle podskakiwały do 2-3k, albo nie spadały, po zdjęciu nogi z gazu. Po rozgrzaniu się silnika było nieprzyjemne falowanie na wolnych obrotach. Po podpięciu VAGa okazało się, że uszkodzony jest czujnik temperatury - co ciekawe, wskazówka na desce rozdzielczej wydawała się działać poprawnie. Po wymianie czujnika problemy ustąpiły. pozdrawiam Przemek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vetto 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam Zaden z kolegow nie ma wpisanego w profilu instalacja LPG, moze nie macie. Podobne objawy milem w golfie z instalacja LPG oraz moj kolega, ktory tez mial podobne objawy, (tez golf z LPG) obroty skakaly do 3tys i powoli spadaly ja swego sprzedalem ale wiem co bylo lewe powietrze tz. zurzyty silnik totalnie, poprzepalane zawory a u kolegi nawet dziura w tloku zaznaczam ze silnik krokowy byl dobry tak wiec nie podpowiem wam jezli nie macie LPG nie mam bladego pojecia u mnie w golfie pomogo wymiana kabli wysokiego napiecia itp ale na krotko. Moze to cos z czujnikiem temperatury jak napisal nasz kolega HTC. Ja bym sprzedal auto. Dlatego teraz mam TDI pozdrawiam powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nefryt 1 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Niestety odgrzeje temacik Mam wyczyszczoną i zaadaptowaną przepustnicę i autko teraz notorycznie na biegu jałowym pracuje w zakresie obrotów 1300 - 1800, vag nie wykazuje błędów, może być wina w tym silniku przepływki ? [br]Dopisany: 16 Kwiecień 2010, 23:43_________________________________________________Nikt nie pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paulmiller 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 ja to mialem i byl brak napiecia w przeplywomierzu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Niestety odgrzeje temacik Mam wyczyszczoną i zaadaptowaną przepustnicę i autko teraz notorycznie na biegu jałowym pracuje w zakresie obrotów 1300 - 1800, vag nie wykazuje błędów, może być wina w tym silniku przepływki ? [br]Dopisany: 16 Kwiecień 2010, 23:43_________________________________________________Nikt nie pomoże ? zrob logi i zobaczysz, sprawdz napiecie przy okazji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
