MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Zakodowane a wł mam z b6 z literą B, podzuc ten co uważasz za dobry
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 698,4 tys.
Jaki masz moduł MCE
Na E nie ruszy.
Musisz mieć F
Edytowane przez GreGoriO
Schemat masz dobry, tylko nie widzę na nim podłączonej masy włącznika CLH pin5.
Mam cały kpl z b6, lusterko moduł F i włącznik, wyjęte z jednego auta, clh działa, tylko czujnik zmierzchu nie dziala
Jak podpiąć lusterko, może tam jest błąd
Aktualizacja: po jeździe błędy znikły, błąd wskakuje jak na auto wezmę, i podświetlenie przycisku w lusterku raz świeci a raz nie, dodam iż dioda Zielona świeci cały czas, proszę o rozpiske jak macie pint lusterka podpięte bo może w tym tkwi problem.
Edytowane przez lucjan0681e
Wytłumaczyłem Ci na pw, ale wszystko masz w linku, który Ci podałem.
Połączyłem i nadal świeci błąd ( w pozycji auto) i czujnik zmierzchu nie działa
Kostka w lusterku dobrze siedzi?
Zakodowałeś czujnik zmierzchu?
Kostka ok, czujnik w mce uruchomiony, robił mi kolega więc jeśli jeszcze gdzieś trzeba kodować to raczej nie byl
Masz jakiś błąd na VAG? To info w liczniku pojawia się przy odłączonej kostce. Może jakiś pin się wysunął z kostki lusterka?
Wszystkie kostki sprawdzane po kilka razy juz, nie mam vaga żeby podpiąć,
Może to by podpowiedziało...
Tutaj może być winne lusterko. Jesteś pewny że jest dobre?
Sygnał do MCE. Idzie z lusterka na pin 19. Jeśli masz poprawnie wykonane połączenie to obstawiam że są dwie możliwości. Albo podłączenia w lusterku albo samo lusterko.
Da się to jakoś na krótko sprawdzić? Wyjmowalem ze sprawnego auta, ale akumulatora już nie było i nie było jak sprawdzic. Na pin 30 sygnał podaje z 3 pniu lusterka tak?
Wysłane z mojego SM-T113 przy użyciu Tapatalka
Wyskakuje błąd 02105
Ewidentnie podłączenie. Każdy przewód ma przejście?
Jakie napięcie powino być na pinie 1 i 3 do lusterka?
masz przejście do MCE 19 z Pinu 6 Lusterka?
PIn 1-11 lampki podsufitki musi być podłączony z PINem 6 lusterka
Zdejmując osłonę wiązki lusterka (przy szybie) uzyskujemy dostęp do 6-pinowego konektora:
pin 1 = zasilanie lusterka (z MCE, kostka 32-pin/18 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 3 – w lewym dolnym słupku A) [czarno/niebieski]
pin 2 = masa [brązowy]
pin 3 = rozłączenie fotochromu po wybraniu biegu wstecznego (z MCE, kostka 32-pin/30 – w drodze do MCE kabel przechodzi przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 9 – w lewym dolnym słupku A) [niebiesko/czerwony]
pin 4 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowo/biały]
pin 5 = aktywacja fotochromu dla lusterek zewnętrznych [fioletowy]
pin6 = sygnał z czujnika światła oraz rozłączenie fotochromu w przypadku włączenia lampki w podsufitce (do MCE, kostka 32-pin/19 – w drodze do MCE przechodzi przez panel świateł pin 1 -> pin 11 a następnie przez pomarańczowy 17-pinowy konektor – pin 13 – w lewym dolnym słupku A) [brązowo/czarny – od lusterka do lampki, biało/fioletowy – od lampki do MCE]
Zobacz połączenie z PIN6 lustra
Czy idzie do kostki lampki na PIN1-11
I czy wchodzi do PINu 19 MCE
innymi słowy przedzwoń kabelek.
Pin 6 lusterka mam podpięty pod pin 1 lampki , mam go podpiąć również pod pin 11 lampki? Dobrze rozumiem? Wtedy będą podpięte pod 19 pin mce.
Nie.
Chłopie, wysłałem Ci link do instrukcji, dlaczego nie czytasz schematów?
PIN 6 lusterka do PIN 1 lampki.
PIN 11 lampki do PIN 19 MCE.
Zrobiłeś tak??
