[B5 AHU] Nie można otworzyć pokrywy przedziału silnikowego
Witam
Tak jak w temacie jest problem z otwarciem pokrywy przedziału silnikowego. Przeszukałem forum i znalazłem kilka interesujących wątków na ten temat z opisem awaryjnego otwierania pokrywy od spodu.
W moim przypadku linka wydaje się nie uszkodzona. Po pociągnięciu dźwigni pod tablicą przyrządów pokrywa ładnie wyskakuje z zaczepu. Problem pojawia się kiedy próbuję podnieść pokrywę zaczepem który wyskakuje z grilla. Oczywiście pokrywy nie daje się podnieść i ewidentnie czuć, że coś blokuje ją nawet przy silnych pociągnięciach.
W związku z powyższym mam pytanie do was, czy w tym przypadku jest jakaś możliwość otwarcia tej pokrywy od góry. Biorąc pod uwagę fakt, że jestem początkujący i brak kanału otwarcie pokrywy od dołu raczej nie wchodzi w grę.
BTW: Podczas przeszukiwania forum często spotykam się z obrazkami ze schematami różnych podzespołów. Gdzie można znaleźć, ewentualnie kupić takie schematy.
Jak odskakuje maska to ja bym spróbował czymś tam pogmyrać jakimś drutem na przykład. Poszukaj może zdjęć tego zabezpieczenia żebyś mniej więcej wiedział w którym miejscu i w którą stronę działać. Jest jakaś różnica w zamku klapy między przedliftem a poliftem? Z polifta mogę Ci zdjęcia zrobić jak byś chciał.
Na szybko próbowałem kombinować, ale jak na razie bez skutku. Jeszcze jedno co zauważyłem to ten zaczep który wyskakuje z grilla przy zamkniętej masce powinien się schować, natomiast u mnie on cały czas wystaje. Próba wepchnięcia go nic nie daje - coś stawia opór. To by ewidentnie wskazywało na problem z zamkiem.
Co do zdjęć jak najbardziej możesz wrzucić - każda pomoc się przyda, żeby oszczędzić na mechaniku :wink4:.
OK zrobię zdjęcia dzisiaj i wrzucę
_________________________________________________
Na pierwszym zdjęciu zabezpieczenie w pozycji otwarte czyli jak dzyndzel na maks wyciągnięty Ten haczyk, który tam widać zaczepia się o bolec co jest na drugim zdjęciu. U Ciebie z tego co mówisz maska odskakuje czyli trzyma właśnie ten haczyk na tym bolcu. Jeżeli dzyndzel po całkowitym zamknięciu maski się nie chowa to coś tam się musiało ułamać/wygiąć. Drutem tam się od góry raczej nie podejdzie. Pozostaje chyba tylko otwarcie od dołu niestety.
Po obejrzeniu fotek też się skłaniam do twojej opinii, że od góry raczej będzie ciężko obejść problem. No nic przynajmniej próbowałem.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Witam,można by jeszcze spróbować wyciągnąć grila z maski :mysli:
z tego co pamiętam jest on na zatrzaski chyba.
Chociaż nie wiem czy w sumie coś to pomoże :mysli:
Próbowałem także tego sposobu, ale nie mogę wyciągnąć grilla. Odchodzi tylko ten srebrny plastik i też nie do końca. Nie chcę na siłę kombinować, żeby go nie uszkodzić.
Chyba jednak się nie obejdzie bez wizyty u mechanika :angry:.
Juz mialem kiedyś taki problem zabezpiecznie maski trzyma ,nie chodzi w pełnym zakresie -walczylem z tym chyba pół godziny jak pamiętam napsikałem tam wd 40 ile wlezie rozruszalem i poszlo spróbuj.
Dzięki za pomoc.
caly gril mozna wyjac dopiero po otwarciu maski
