Wycieka plyn do wspomagania
Kupilem samochod i juz mam problem. Tydzien temu uzupelnilem plyn do wspomagania bo bylo go malo a dzisiaj juz go prawie nie bylo w zbiorniczku :/ Po samochodem rano pojawia sie plama. Czy ktos wie gdzie moze lezec przyczyna lub co moglo wysiasc?
niestety obawiam się że nikt tu nie ma zdolności wróżbiarskich i nic nadzwyczajnego nie wymyśli :mrgreen:
lecieć może ze wszą gdzie owy płyn przepływa (zbiorniczek, przewody, pompa, przekładnia)
jedyne co to maska do góry o z lampą przejrzeć gdzie są wycieki oraz pod auto zdjąć osłonę pod silnikiem i również szukać :cool:
Mam to samo. :cry: Obawiam sie że to maglownica może być, Płyn mi schodzi po około tygodniu, z przodu raczej sucho, Obawiam śię że to maglownica.
Czy ktoś orientuje sie jaka może byc cena regeneracji maglownicy? :sad:
tez mi sie wydaje ze to maglownica.zreszta latwo sprawdzic-jedz na podnosnik,podnies auto(niech ktos bedzie w srodku)zapal silnik i krec powoli kierownica w lewo i prawo do konca.jesli to to,napewno bedzie widac pod spodem wyciek.ja mialem to samo!
Ale miałes wyciek z maglownicy? ile kosztowała naprawa?
tak!lecialo z maglownicy ktora dzien wczesniej zostala wymieniona.udalo mi sie przejechac 200 kilometrow i wyciekl plyn!!na szczescie udalo mi sie szybko dolac plyn nie niszczac pompy!potem zalozylem ta wczesniejsza-ktora jak sie okazalo byla dobra!!!!! a maglownice kupilem na allegro uzywana,miala byc dobra. a jaka byla to juz sam wiesz.jesli chodzi o regeneracje to nie wiem jaki bylby koszt.ja za sama wymiane zaplacilem 250 pln.plus koszt maglownicy,kilka stowek.mowie oczywiscie o uzywanej bo nowa to kosztuje kupe kasy!!
mozna kupic zestawy naprawcze za okolo 300 pln,ale nie wiem czy to "dziala".a uzywane????ja dalem sie oszukac-nie ma za bardzo mozliwosci sprawdzenia czy jest dobra czy nie,raczej tylko zakladajac ja mozesz miec 100% pewnosci.i jesli sie okaze tak jak w moim przypadku- koszta razy dwa!!!! AHA!z cala odpowiedzialnoscia i w pelni swiadomie moge powiedziec ze sprzedajacy byl oszustem
no i to jest największy problem.
Pzdr
jak oddasz swoja stara to 700 pewnie je naprawiaja i daja gwarancje jak na nowa
