[ALL B6] Wyładowuje się akumulator
mr435
Nie wiem w czym widzicie problem. Najtańszy miernik kosztuje ok 10zł.
Wpinamy go szeregowo, mierzymy pobór prądu, jeśli jest wyższy niż powinien być, to wyciągamy bezpieczniki po kolei, sprawdzając kiedy amperomierz pokaże normalną wartość dla urządzeń w stanie spoczynku.
Jeśli to nie da wymiernego efektu, to wtedy jest kłopot (zakładając, że wszystkie nie ori komponenty zostały wykluczone)
Zrób tak jak kolega rysiuu radzi. Przy podłączaniu klem zawsze zaiskrzy bo jakiś pobór prądu zawsze jest. Jeśli wskazuje ci Vag że zwarcie czujnika to może być przyczyną rozładowania aku. Odepnij czujnik i sprawdź czy jest ok, jeśli była by to wina czujnika to może być on ciepły przy zimnym silniku.
