[ALL B5] Zgubiony kluczyk i pytanie o jego usuniecie z pamieci centralki
Witajcie, samochod to AHU w B5 po II lifcie, temat taki, zgubiony jeden kluczyk (scyzoryk)-moze pod domem,musze go usunac z cenrtralki. Zostal tylko jeden, nie ma kluczy serwisowych co by można bylo wrzucić w stacyjke a drugi zaprogramowac na jego miejcu.
I teraz pytanie, czy da sie vagiem usunac/sprawdzic na ktorym miejscu jest zakodowany (wiem ze sie da tylko nie pamietam jak :naughty:), kwestia usuniecia przez vag, jest na to sposob? Czy musze zakodowac inny kluczyk na jego miejscu z drugiego b5 na chwile?
Pzdr,
Skasować klucze, zakodować na nowo i będzie OK.
ale jak zakodowac? W b5 kodowanie "szlo" po jednym kluczyku w stacyjce na zaplonie a drugi w zamek...a ja mam tylko jeden kluczyk
To rowniez, ale nikt mi nie bedzie pstrykal pilot i szukal samochodu na parkingu jak z centralki wyrzuce
podpinasz Vaga i kodujesz tylko ten klucz ze stacyjki -jeśli masz dwa,lub trzy w pamięci ,powinno być np 0111 przy trzech pilotach kodujesz i zostawiasz 1000 lub 0001-jest to bez większego znaczenia-masz wtedy tylko jeden pilot w pamięci :wink4:
