[B5 1Z] Poranne odpalanie dieselka -wstepne podgrzewanie
Witam,
Zauważyłem że kiedy odpalam autko z rana to musze troche dluzej zakrecic rozrusznikiem by załapał...
Podejrzewam ze coś nie tak z czujnikiem temperatury-tym który daje sygnał do grzania świec (swiece żarowe nówka)
Gdzie on sie znajduje?
VAG nie pokazuje zadnych błedów.
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam :a4fan:
po pierwsze też mam taki problem ale jutro się z nim mam nadzieje uporam bo pewnie masz tak samo jak kąt wtrysku umnie jest 01 engine basic setings blok 000 pozycja nr 2 - 000 umnie jest tyle a powinno być 049 i bede chciał tak jutro zrobić sprawdź u siebie kąt wtrysku. stawiam na to. A po drugie świece nie grzeją się w temperaturze powyżej 5 stopni. dam znać jak mi poszło. Czy będe miał probl;em z odpalenie czy nie podkreślam że jak stoi w garażu to nie mam problemu tylko jak postoi całą noc na polu to jest mały problem z odpaleniem
W 1Z powinno być 51...idealnie ale są pewne granice.Też będę ustawiał kąt ale ciągle nie mam czasu na to...
Witam,
zostaw swieczki w spokoju ... sprawdz kat wtrysku ....
Kat wtrysku sprawdziłem: w basic settings waha sie od 51-53 wiec całkiem ok.
Obawiam się ze którys z czujników pokazuje przekłamaną wartość - zawyża temperature, tylko ze na VAGu nic takiego nie widac...
Jak kąt wtrysku ok i jest problem z odpaleniem rano to sprawdziłbym filtr paliwa i powietrza ;)
Filtry wymieniane ze 2 miesiace temu... generalnie pali dobrze ale problemy pojawiają się przy temp ok 5oC
Bezpiecznik od świec, przekaźnik sprawdzony - ok
Hmmm... :(
