[ALL AUDI RNS-E] mapa i telefon z zestawem - POMOCY!!!
Witam serdecznie
mam 2 pytania:
1. Czy mapa wersja:
SW0550
HWH58
M1N 061018-EN0603
jest najnowsza mapa 2007 dostepna do RNS-E???????
Jesli nie, to jaki jest numer nowej mapki? - mozecie sprawdzic u siebie ?
2. Mam zestaw glosnomówiacy NOKIA zintegrowany z radiem RNS-E.
Do tego podłaczony jest moduł:
car interface
0416.221.70.02
4B0 862 335B
i podstawka w podłokietniku do telefonu NOKIA 6230.
(u mojego kolegi w A6 2002r jest podstawka do noki 6310i i moduł 0416.221.70.01; 4B0 862 335B wiec chyba ten sam)
Zmieniłem podstawkę na NOKIA 6310i. I teraz tak:
- telefon sie laduje
-wybierając numer w klawiaturze telefonu, RNS-E przełacza sie na zestaw głosno mówiacy
- tak samo jak ktoś dzwoni słysze w głosnikach.
Problem polega na tym, ze telefon nie wspolpracuje z ekranem RNS-E; nie moge wybierać numerów z nawigacji - po prostu na ekranie jest napis abym uzył telefonu. Co jest grane? Trzeba wykonac jakaś adaptacje sterownika, czy moze RNS-E nie dziala z tym telefonem (nie wyswietla nic na ekranie)?
POMOCY!!!!!
P.S. Próbowałem załadowac starszą mapke do RNS-E z 2004 roku ale wogóle po tej nowej mapie 2007 nie chce mi czytać tej starej - co się stało?
krisoo
  Cytat
ze starszych map pójdzie dopiero 2005_1...
ok, ale tak na prawdę chciałbym pozostac przy tym nowym sofcie :naughty:
tylko w takim razie dlaczego nie chce obsługiwac phonebook z NOKI 6310i?
Panowie pomózcie :notworthy:
może zmienić na SW 0600, coś to da? a może coś trzeba adoptowac przez VAG-COM przy zmianie z Noki 6230 na 6310i? Teoretycznie telefon współpracuje z navi (mozna rozmawiac, tylko nie ma mozliwości wykorzystania ekranu navi :confused4:
  ono napisał(a):
Krisso zapraszam na spota , pobawimy sie :)
Z Nokią 6230 działały ci wszystkie opcje w RNS-E ? Bo są różne centralki telefoniczne i nie we wszystkich działa wybieranie numerów itd z navi. Najczęściej jest to tylko zestaw głośnomówiący.
to by trochę wyjasniało sprawę :mysli:
nie próbowałem podłaczyć NOKI 6320 do starej podstawki - musze sprawdzić.
Myslałem jeszcze o jednej rzeczy - czy np . te funkcje nie działały ze stara mapą RNS-E 2004, i kiedy wgrałem nową 2007 coś się wysrało...
Poszukam kogoś z Nokią 6230 i zobacze czy z tym telefonem zadziała - moze wgrac dodatkowo stary soft - tylko problem polega na tym że już starej ori plyty nie przyjmuje pisze ze jest niekompatybilna.
A może sprobowac ugradeu do sw0600?
mam jeszcze pytanko - czy mapa Polski 2007 wersja która wpisalem w pierwszym poscie działa w 3D i jak to uruchomić.
Zasmucił mnie dodatkowo fakt, ze nie ma kilku miejscowosci ktore miałem na ,apie dx 2007/2008 - a RNS-E miała być taka super :rolleyes: (moze moja wersja jest jakas lewa?)
twoja wersja nie jest ani prawa ani lewa po prostu jest jedyna... da się zrobić downgrade softu ale musisz mieć VAGa...
mam Viakena USb KKL + vag com 311 ale nie chce sie łaczyć z navi i tel :confused4:
czy trzeba coś zmienić w ustawieniach options? czy musi to być najnowszy VAG CAN lub nowsze oprogramowanie?
Raczej wgrywanie starego softu nic ci nie da , bo masz podstawową wersje centralki .
Ja mam 6230 i podstawke , na spocie możemy sprawdzić :)
Widok 3D ustawiasz w setup navi zakładka Map Type.
czyli rozumiem ze ten moduł:
car interface
0416.221.70.02
4B0 862 335B
mam stary i dlatego nie działa (tzn dziala zestaw glosnomowiacy, ale nie wspolpracuje z ekranem RNS'a)?
A wiesz może jaki jest u Ciebie? A nie da się go przeprogramowac VAGiem?
Nie mam mojego nr centralki ale mam tak samo jak ty , można tylko odbierać/ignorować/odrzucać połączenia. Mi to nie przeszkadza bo obsługe fona mam w kierownicy a książke telefoniczną w fisie.
to moze u mnie działa tez na FISie :mysli:
tzn to co powinieneś mieć na ekranie navi wyswietla Ci sie na fis? ale to jest jakas dodatkowa opcja - funkcja w twoim aucie?
tyle ze nie mam mulitfunkcji w kierze
czyli podsumowując:
NOKIA 6230 u Ciebie również nie działa na ekranie NAVI? a przed wgraniem ostatniej nowej mapki tez nie działała?
czyli pewnie z NOKIA 6310i bedzie to samo, a na forum www.navplus.us ktoś napisał że 6310i i 6230 obsługuje phonebook, ale wydaje mi sie że tylko przez moduł BT (bluetooth)
Pisze ci że to nie jest wina softa tylko centralki i bez różnicy czy przez zestaw czy przez BT sie połączysz , mam BT i działa dokładnie tak samo .
Przed wgraniem nowej mapy było tak samo.
Tak żeby działało w Fise musisz mieć kiere multi.
Potwierdzam to co pisze ono. To, że nie można obsługiwac opcji książki telefonicznej navi nie jest za sprawą samego urządzenia lecz za sprawą centralki. Nie pomoże tu żadna zmiana softu oraz polączenia telefonu przez BT czy przystawkę. Problem zbadany organoleptycznie przez fachowców, którzy stwierdzili, iż innej opcji w tym zakresie nie ma.
Wedle tego opisu to chyba powinno być coś więcej. Ta centralka jest na US
PHONE INTERFACE BOX
8E0 862 335 <MY 2005.5 A4 (US) - no Bluetooth
8P0 862 335 <MY 2004 A3 - Basic functionality only
8P0 862 335 A MY 2004 A3/A4 - Basic functionality only
8P0 862 335 D MY 2005 A4 >8E-5-533 000 - Basic functionality only
8P0 862 335 E MY 2005 A4 8E-5-533 001>>8E-5-600 000 - Basic functionality only
8P0 862 335 C MY 2006 A4 8E-6-000 001/8E-6-800 001>>
8P0 862 335 B MY 2006 A3/A4 (US)
8P0 862 335 F MY 2006.5 A3/A4 (Europe)
8P0 862 335 G MY 2006.5 A4 (US)
8P0 862 335 M MY 2007 (Europe)
8P0 862 335 J MY 2007 (US)
8P0 862 335 H MY 2007.5 (Europe)
8P0 862 335 L MY 2008 (US)
8P0 862 335 K MY 2008 (Europe)
8L1 862 373A - Microphone
8P0 035 503E - Bluetooth Antenna
Decoding the part numbers:
A typical Audi part number consists of 9 numbers (3 sets of 3) and a revision letter. The Nav Plus is always in the format XXX 035 192 X.
The first three digits tell you the model of Audi. Typical numbers you will see are...
* 8Z0: A2
* 8L0: A3 (1st generation A3)
* 8P0: A3 (2nd generation A3 and A3 Sportback 8PA)
* 8D0: A4 (pre-2002 models, the B5 chassis)
* 8E0: A4 (2002 and up, the B6/B7 chassis.)
* 4B0: A6 (C5 chassis)
* 4F0: A6 (C6 chassis)
* 4BH: Allroad
* 4D0: A8 (D2 chassis)
* 4E0: A8 (D3 chassis)
* 8N0: TT (TT's are not available with Nav Plus units.)
* 8J0: TT MK2
Mam u siebie orginalny zestaw telef. Telefon mi dziala poprzez BT , mam pytanie czy mozna takze wybierac numery czy tylko odbierac poprzez BT?
