[B5 AFN] Jak naprawić te błędy 519, 575
witam!!!
Dzis autko mi sie zamulilo ;(, przeszlo w tryb awaryjny a po podpieciu VAG'a pokazaly mi sie nastepujace bledy:
2 Faults Found:
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
W jaki sposob mogę to naprawic?? Gdzie znajduje sie ten sensor G71 oraz czy 575 to jest N75 :confused4: ??
Witam
błąd 519 - Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym-G71(czujnik ten o ile sie nie mylę jest na rurce idącej od turbo do ic dokładnie to tak po środku)
błąd 575 - Ciśnienie w kolektorze dolotowym ( to przeważnie błąd związany z zaworkiem N75)
  • 2 miesiące temu...
Niestety....rozwiązanie tego problemu było kosztowne :) regeneracja turbulum jedynie tu pomogla:
800zł regeneracja + 100zł robocizna przy demontażu i montażu, robota trwała 6 godzin....lecz uśmiech od ucha do ucha :) autko pięknie ciągnie, koniec z trybem awaryjnym, koniec zamulania, aż chce się jeździć :))))) polecam www.turbojulita.pl
A co dokładnie się stało z turbo? Co wymieniali?
Ile ???
To najdroższy zawór jaki słyszałem ...
Po co regenerowali suszarkę ?
Pachnie mi drogim przekrętem ... :(
Ile ???
to wkoncu co sie zesralo ... turbulum czy zawor ... bo nie kumam ... :rolleyes:
Poszla zmienna geometria....przed regeneracją turbulum kupilem nowy zaworek N75 lecz to nic nie dalo. Pojechalem do tej firmy, sprawdzili mi jakims miernikiem podlaczajac sie do wezykow i sterowania i stwierdzili ze geometria padla. Wywalili wszystko ze srodka, pozakladali nowe elementy tj. jakis walek lozyska, 2 wirniki, lopatki geometrii, uszczelki,obudowe wypiaskowali czy co tam, wymienili grzybek od sterowania. Turbo wyglada jak nowe. Ale najwazniejsza jest radosc z jazdy :)
Spoko, najważniejsze że jesteś zadowolony.I tylko się cieszyć że nie wymienili z rozpędu sprężarki od klimatyzacji :decayed:
