[B6 AWX] Niepokojący dźwięk
Wydaje mi się że to co trzeba zrobić to zmiana N75 i jeszcze regulacja sztangi od gruszki-tłumika.
Nie wiem czy mówimy o tym samym jaka sztanga od tłumika? Tłumik (gruszka) to ta czarna bańka ja w niej nie mam regulacji wcale.
Co do wymiany N75 sprawdź jeśli masz za darmo.
Czekam na wnioski
Witam. ja podmieniłem u siebie wczoraj N75 ale niestety nic nie pomogło :( A próbował którys z was wywalic katalizator?? jakos teraz to podejrzewam ze to on moze byc przyczyna tego dzwieku...
Witam
u mnie zawór N75 też wyglada na to że pracuje ok, mam lekkie przełądowanie zastawnawiam się nad tym czy przypadkiem nie jest to problem z łopatkami w turbinie i mechanizmeme który nimi steruje, poczynając od sztangi zaworu turbiny.
Mam pytanie czy osoby które wymieniły turbinę wymieniły na nową czy regenerowaną lub regenerowały?
Ja wymieniłem na nową nie regenerowaną
tylko nowa - ja włożyłem regenerowaną i nastpnego dnia wyciągałem łopaki z Intercoolera :kwasny:
A dlaczego nowe?? przecież są dobre firmy które regenerują..a ile kosztuje turbinka??
Witam mam jeszcze pytanie, czy sprawdzaliście w swoich autach ciśnienie próżni no i te wentylki zwrotne na wężach łaczących N75 z tłumikeim i pompą próżni?
Musimy wpólnymi siłami ustalić przyczynę tych dzwięków :wallbash:
turbinka = około 2tys regenerowana=około700zł
700 ???????? chyba nie do AWX/AVF :gwizdanie: ja za regeneracje płaciłem 1200 i to po znajomośći
Adaho a u ciebie pomogła wymiana turbiny?? tzn dzwiek znikł???
u Adama to dłuzsza historia :P
dokładnie
wymiana turbiny nic nie zmieni .. a dzwięk, mniej lub bardziej słyszalnie, występuje prawie u każdego więc jak podmiana N75 nie pomoże to trzeba z tym latać i nic sie nie bedzie działo :hi:
A nie myslicie czasami ze to mozy byc kat?? tak na proste myslenie..spaliny trzyma i turbina szaleje...
może tak być - w moim już coś od dłuższego czasu brzęczy - wymieniłem eN-ke ale nic się nie zmieniło
kata tak czy siak musze wymienić ale ...karwa w ASO 2700 a na allegro nie ma nic do AWXa
2700 :polew: :polew:o mada faka :(
Wywal całkiem,a w srodek puszki wspawaj rurke zeby nie chodził jak golf 2 :kox:
dzięki - poloneza nie chce
A Ci co mnie bliżej znają wiedza że u mnie musi być wszystko - perfect :decayed:
Adaho a co to jest eN-ka[br]Dopisany: 08 Grudzień 2008, 14:07_________________________________________________Ja generalnie przegladajac forum u siebie podmieniłem N75 musze w wolnej chwili sprobowac odłączyc ta gruszke i nie wiem co dalej...
N75
Panowie jeszce jedna sprawa bo juz sie zakreciłem do N75 wchodzi 2 czy 3 weżyki?? ja podmieniłem zaworek do ktorego wchodzi dwa i nie wiem czy to ten...
Gość
