kamil2803 Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Mam taki problem. Wymieniłem przepływomierz, nowy Piereburg. Po wykasowaniu błędu wszystko smigało tak jak wcześniej, ale za dwa dni znowu wróciły te objawy że do 2tyś obrotów silnik wkręca się swoim baaaaardzo powolnym rytmem, po 2tyś dopiero zaczyna być czuć że cokolwiek ciągnie. Po wymianie przepływki objawy nasiliły się do tego stopnia że przy 3tyś obrotów znowu czuć spadek mocy. Wcześniej na badaniu vagiem diagnosta powiedział że to na 99% wina przepływomierza. Po wymianie błędu żadnego nie wyłąpał komputer. Teraz muszę jeszcze raz pojechać i jeśli znowu wykaże błąd że to przepływka to co wtedy zrobić?
goldi Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Wykasowanie błędu nie pomaga jeśli jest jakaś usterka błąd powróci trzeba zdiagnozować autko i zrobić logi wszystko masz w dziale diagnostyka vag
kamil2803 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 No tak ale na vagu wskazało na przepływkę a po wymianie jest identycznie. trochę poszperałem i zastanawia mnie ten zaworek n73, może to jego wina?
Musashi Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 No tak ale na vagu wskazało na przepływkę a po wymianie jest identycznie. trochę poszperałem i zastanawia mnie ten zaworek n73, może to jego wina? po wymianie tez pojawia sie blad przeplywomierza? n73?
kamil2803 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Po wymianie nie byłem jeszcze na vagu, jutro podjade i sprawdzę ale objawy są takie same jak były tzn. zamula jak skoda felicja zastanawiam się czy nie wyciąć katalizatora....
Musashi Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Po wymianie nie byłem jeszcze na vagu, jutro podjade i sprawdzę ale objawy są takie same jak były tzn. zamula jak skoda felicja zastanawiam się czy nie wyciąć katalizatora.... skad mozesz wiec wiedziec czy przyczyna jest ponownie przeplywomierz? jaki przeplywomierz zastosowales? ori, zamiennik? jaki? uzywany? nowy? wywalic kata? najpierw diagnostyka, pozniej dzialanie.
kamil2803 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Przepływka nowa, oryginalny Piereburg. Zastanawiam się czy ten mój był uszkodzony skoro dalej jest tak jak było
bish - kopt Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 to jest takie gdybanie, vag i konkretna diagnostyka
Musashi Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 skoro przeplywomierz nowy i ori, to pozostaje vag. jest prawdopodobienstwo ze uszkodzona jest wiazka przeplywomierza
kamil2803 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 skoro przeplywomierz nowy i ori, to pozostaje vag. jest prawdopodobienstwo ze uszkodzona jest wiazka przeplywomierza Jeśli wiązka jest uszkodzona to co wtedy? [br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 14:42_________________________________________________jeśli właśnie wiązka jest uszkodzona to co wtedy?
marcin78 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Kawałek kabla , lutownica elektryk do rade.
kamil2803 Opublikowano 27 Września 2010 Autor Opublikowano 27 Września 2010 Właśnie obejrzałem wtyk i trochę jest ukruszony w środku, może to kurde tu tkwi przyczyna?
marcin78 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 elektryk to ogarnie jakimś mernikiem
kamil2803 Opublikowano 12 Maja 2011 Autor Opublikowano 12 Maja 2011 Jutro jade na vag'a może uda się coś zdjagnozować i jakieś logi może dorwe to wrzucę na forum[br]Dopisany: 27 Wrzesień 2010, 14:59_________________________________________________Wywaliło mi taki błąd: Control Module Part Number: 038 906 019 AN Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1301 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 06435 1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent
