krzysmaj 1 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam wszystkich Oddałem dziś furę do mechanika. Wymienić miał osłonę na przegubie (guma) i wahacze które juz pukały. Poinformował mnie później, że musiał wymienić przewody hamulcowe bo były sparciałe. Mówi że wyjechał na próbę i mu strzelił i dwa wymienił. Czy jest to możliwe? Czy przy wymianie wahacza (jednego z dolnych nie znam ich nazewnictwa) koło mogło opaść w dół np. po odkręceniu amortyzatora i naderwać przewody? Powiedzcie Koledzy co o tym myślicie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 myślę że mógł je naruszyć jak były dobre to nie płać bo nie kazałeś ich wymieniać jak jest nadgorliwy to niech sam płaci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeriLee 0 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Kolego myślę ze dużo nie nadpłaciłeś za te przewody, mi się zdarzyło ze w Tychach nagle gościu zmienił pas na prawy do skrętu, przyhamowałem ostro i nagle pedał hamulca oparł się na podłodze.....matko, jakie przerażenie! Miałem ciężarówkę przed sobą...uff ręczny i szukanie miejsca...wyszedłem bez szwanku, ale wiem jakie to cholerne uczucie... potem 50km do domu wracałem tylko na ręcznym, masakra, jedziesz jak stary dziadziu z brylami na nosie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 elastyczne przewody powinny byc wymieniane max po 5 latach albo po 100 tkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysmaj 1 Opublikowano 30 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 JeriLee miałeś dużo szczęścia Teraz jeszcze zastanawiam się czy nie uszkodził się przewód (kabel) od ABS.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeriLee 0 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Koszty jakie poniosłem, to 70zł za płyn i przewody, robota na miejscu, jeszcze mechanik mi objeździł sklepy w promieniu 10km żeby kupić dwa i wymienić parą A jak bym się wdup.....*** w ta ciężarówkę przy 50km/h to podejrzewam ze byłby mały szok [kabum] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawian 0 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 A z reguły wymienia się jak już coś się z nimi dzieje taka polska mentalność . A same przewody hamulcowe warto wymienić ... bo faktycznie z tego co widzę w samochodach ja do mnie przyjeżdzają to nie za ciekawie to wygląda a są to samochody 5- 10 letnie zazwyczaj ... Druga sprawa jak już jeden stary ruszysz to lecą jeden za drugim przy odkręcaniu ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Mówi że wyjechał na próbę i mu strzelił i dwa wymienił. Wymień jeszcze pozostałe i bedziesz miał spokój. Na hamulcach się nie oszczędza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysmaj 1 Opublikowano 1 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Odebrałem od mechanika. Wspomnę o zawieszeniu po wymianie kilku elementów nastała cisza, niesamowity komfort o którym zapomniałem przez te wcześniejsze stuki Wracając do układu hamulcowego :gwizdanie: obejrzałem dokładnie stare przewody i były rzeczywiście w nieciekawym stanie . Najbardziej spękane (a nawet pozbawione zewnętrznej osłony) były w miejscu gdzie przewód najbardziej sie odkształca (od skoku koła) nie dociekałem jak doszło do pęknięcia ponieważ była to najwyższa pora na wymianę. Więc koledzy glowa w nadkole i przegladamy (nie ma żartów) Oktawian napisał "Druga sprawa jak już jeden stary ruszysz to lecą jeden za drugim przy odkręcaniu ... " I jest to prawdą - gwinty nie nadawały się do dokręcenia nowych przewodów dlatego też wymienił metalowe przewody biegnące do pompy (połyskują miedzią) Wróciłem wieczorem, więc po dłuższej jeździe nie przeglądałem układu, czy aby nic się nie poci .... nam nadzieje że będzie wszystko ładnie pracowało. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
notorious 0 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 KOLEGO CIESZ I CHWAL TEGO MECHANIKA!!!! a zapytasz dlaczego? a dlatego ze mialem pekniecie przewodu lewego kola od strony kierowcy przy 70 km/h !! i kilka aut przedemna! hebel byl na recznym i ucieczka na chodnik!! dobrze ze nie bylo nikogo! takze ciesz sie ze wymienil! bo napewno niechcial bys przezyc tego co ja...i kolega wyzej... :gwizdanie: wymienilem narazie ten pekniety ale czeka mnie wymiana drugiego.. (nie dal sie odkrecic ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djkuna 0 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 u mnie też trochę popękały i kupiłem nowe nie zwróciłem uwagi i kupiłem harta -wtopiołem czy nie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JeriLee 0 Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 Chopie, za 5 lat i tak je wymienisz więc co to ma do rzeczy, warto samemu co rok sprawdzić przewodzi aby potem nie było jazdy po chodniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
