[B5 AJM] Jak wyregulować światła
Byłem ostatnio u mechaniora aby wyregulować światła (xenony) na przyżądzie no i zrobił to: światła mijania są OK ale wczoraj wracałem po nocy włączyłem "długie" a tam lewy świeci dwa metry przed samochodem, o co chodzi???? jak podnoisę długie to automatycznie podniosę mijania jak to cholerstwo ustawić.
  • 3 lata później...
zwazywszy na brak odpowiedzi pozwole sobie odgrzac kotleta bo ostanio po wymianie lampek na poliftowe meczy mnie podobny problem. Mijania ladnie swieca a dugie po drzewach
jechac na stacje diagnostyczną i tyle w temacie 13zł u mnie regulacja świateł kosztuje
no ok ale ja sie pytalem czy swiatla mijania i drogowe mozna regulowac osobno a nie gdzie jechac na regulacje
tak można
masz do regulacji 2 pokrętła w depo ja mam białe, na krzyżaka jak i na imbusa, jedne są przy światłach mijania drugie przy drogowych
Panowie ale trzeba zrobic tez VAgiem jezeli chodzi o B6 :wink4:
1. Podłączamy VAGa, włączamy zapłon, moduł 55 i łączymy się.
2. Po połączeniu, wybieramy "Meas. Blocks", Grupa 001 i "Go!"
3. Następnie "Switch To Basic Settings" - Na pierwszej pozycji pojawi się "Wait". Czekamy kilkanaście sekund aż pierwsza pozycja pokaże nam "Learning" czy coś takiego (silnicznki lamp lekko drgną ).
4. Dopiero teraz włączamy światła.
5. Podnosimy maskę i za pomocą imbusa 5.5 czy jaki tam komu pasuje, regulujemy śrubami przy lampach do pożądanego poziomu (jedna śruba poziom, druga pion).
6. Po zakończeniu, wracamy do komputera. Teraz w celu zapamiętania bieżących ustawień, jako ustawień wyjściowych po uruchomieniu świateł, przyciskiem "Up" zmieniamy grupę na 002. Wychodzimy "Done, Go Back".
błąd autora bo w temacie jest prefix b5 a nie b6 i tym się kierowałem :decayed:
Popatrz od przodu na żarówkę świateł drogowych. Bywa, że jest krzywo osadzona w odbłyśniku, a nawet 1 mm przesunięcie skutkuje znacznym odchyleniem snopa światła. W B5 AJM nie ma odrębnej regulacji świateł drogowych i mijania, tzn. światła te reguluje się łącznie.
Światła mijania maja być ustawione w taki sposób,żeby jadąc w normalnej odległości za autem,granica pomiędzy światło-cieniem nie mogła być wyżej,niż lusterka auta z przodu-najpierw regulujemy światła w najwyższej pozycji-tak,aby światłocień był około 20 cm poniżej lusterek-długie mają świecić na wprost i nie mogą się krzyżować snopy,najniższa pozycja będzie wtedy kilka metrów przed autem,ale to jest używane w czasie gdy bagażnik jest pełny i trzy osoby siedzą z tyłu-przód auta znacznie się podnosi
koledzy podepnę się pod ten temat wiecie może jak wymienić żarówkę reflektor valeo w a4 z 2002r przetrząsnąłem chyba wszystkie fora i nic może macie doświadczenie bo ja podchodzę do wymiany kilka razy i nie :thumbdown:wiem jak się za to zabrać[mod] popraw sobie model w profilu,bo nie wiadomo ,jakim autem jeździsz-w 2002 nie było B5[/mod]
co do żarówki w B6-musisz odkręcić reflektor,z 4 śrub i go wysunąć-na 100% jest na Forum opis
