[B5 AFB] Nie można uruchomić silnika!!!
dawid@1993
Cześć.Właśnie przed chwilą stała mi sie nie miła rzecz.Na stacji paliw zgasiłem auto żeby zrobić zakupy i już go nie odpaliłem.Normalnie kręci ale nie odpala.W czym problem bo nie wiem od czego mam zacząć.Wszystko było wporządku,moc itp.Jedynie co zauważyłem to jak dzisiaj pierwszy raz odpaliłem to przez 2 sek nie równo chodził a tak to nic.Proszę o pomoc bo moje autko stoi na stacji :( [br]Dopisany: 01 Październik 2010, 18:15_________________________________________________
przed chwila poszedłem spowrotem z naładowanym akumulatorem i za 3 razem ciezko ale odpalil i zgasiłem bo zaczęło coś dosyć mocno pukać,no i już go nie odpaliłem i wróciłem do punktu zero :disgust: Nikt nie pomoze???
A może mi ktoś z was powiedzieć gdzie jest ten zawór N109 bo szuka m i nic.Gdzieś na pompie wtryskowej???
Przed chwilą odpaliłem go przejechałem 200m i sam zgasł.Pojechałem kupić filtr paliwa bo tam ten to chyba od nowości i nic.Tylko ze go nie zalewałem ani nic.Moze ktoś pomoże???[br]Dopisany: 02 Październik 2010, 09:39_________________________________________________
Wczoraj co jeszcze zauwazyłem to brak paliwa w przewodach idące do filtra.Pompka działa bo sprawdzałem tym sposobem co podłącza się kabel na + aku i bezp. 28.Moze przyczyna leży w układzie paliwowym???jeszcze jedno pytanie,jak pompa wtryskowa po przekluczeniu stacyjki cyknie to znaczy że działa???
Tak,odkrecalem i leci paliwo.Ale jeśli pompa była by walnięta to by odpalił i bym przejechał 200m???Po prostu sam zgasł.[br]Dopisany: 03 Październik 2010, 15:35_________________________________________________
A czy auto odpali jezeli paliwo jest podawane do wtrysków a w filtrze paliwa nie ma ropy bo z wezykow nic nie leci
Rozumiem, że wymieniłeś filtr paliwa i po tym to się stało? Jeżeli zamontowałeś niezalany, niezacisnąłeś przewodów przed wymianą to na bank zapowietrzyłeś układ paliwa. Dlatego nie odpala
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=153574.0
Nie,to się stało przed wymianą filtra.Wymieniłem go bo myślałem że przez niego nie chcuial odpalac.
A może na myjce byłeś? Sprawdzałeś błędy w ECU?
Co do rozrządu to sprawdzę bo jak mi raz odpalił to strasznie coś waliło jakby wałki ale postanowiłem ruszyć ze stacji i po 200 m sam zgasł,zero zadławienia ( o mało nie wleciałem w płot bo mi wspomaganie przestało działać ) Nie wiem czy to coś ma wspólnego z tym.Jeszcze jedna mnie rzecz zastanawia,dlaczego jak wymieniałem filtr paliwa to w przewodach zero paliwa???a na myjce to byłem może z 2 tygodnie temu więc to nie to.
Mechanik robił mnie przez tydzień w balona więc sam postanowiłem zacząc.Wiec tak,próbowałem go odpowietrzyc ale nic.Z wtrysków leci samo powietrze (bąbelki) Sprawdziłem przewody jeszcze raz i ten przewód co idzie z pompki paliwa do filtra jest suchy.Pózniej odkręciłem w bagażniku tą zieloną obudowę od pompki i i w środku jest ropa.Czy tak ma byc ze ropa jest razem z wtyczkami i wogole???Jak podłączyłem pompkę do aku+ i bezp. to normalnie chodzi ale nie podaje paliwa.Tylko w środku gulgocze,jakby było coś nie szczelne.Jak mam się wogole do tego dostać???czy muszę ściągać bak?
Nie trzeba ściągać baku, zobacz czy to się tam wszystko trzyma kupy, może wyskoczyło z zaczepów, zobacz czy przewody paliwowe są dobrze podłączone. Co rozumiesz przez "nie podaje paliwa"? Pompka ma napełniać zbiorniczek tylko a nie podawać w przewody w kierunku pompy. Jeżeli poziom ropy wychodzi ponad zbiorniczek to pompka nie będzie pracować. Wg mnie jest całkowicie zapowietrzony układ i nie szukałbym przyczyny w baku. Po prostu za późno zatankowałeś i zdążyła się nachapać powietrza. Najpierw musisz zaciągnąć paliwo w przewód od zbiornika do filtra i zacisnąć przewód, żeby nie zeszło. Zalać filtra paliwa ropą i przewód który idzie od filtra do pompy, zakręcić, powinna zaciągnąć.
Ok,dzięki bardzo za odp.Dzisiaj już na pewno będzie podłączony do kompa a co do odpowietrzenia to coś mi to nie idzie ale jakoś poradzę.pozdr.[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 08:53_________________________________________________Wczoraj odebrałem od mechanika auto i tylko je odpowietrzył i chodził super.Dzisiaj rano znów to samo i co zauważyłem przewody przy wtryskach popękane więc oddaje mu na nowo.Odbieram go dzisiaj i jest super.Chcę go odpalić ponownie i d*pa.Z wtrysków lecą małe babelki.Przewody przy wtryskach powymieniane,filtr paliwa też.Moje pytanie brzmi,skąd może sie brać powietrze,jak to sprawdzić.Chociaż mechanika trochę nakieruję :confused4:
Ok,dzięki bardzo za odp.Dzisiaj już na pewno będzie podłączony do kompa a co do odpowietrzenia to coś mi to nie idzie ale jakoś poradzę.pozdr.[br]Dopisany: 10 Październik 2010, 08:53_________________________________________________Wczoraj odebrałem od mechanika auto i tylko je odpowietrzył i chodził super.Dzisiaj rano znów to samo i co zauważyłem przewody przy wtryskach popękane więc oddaje mu na nowo.Odbieram go dzisiaj i jest super.Chcę go odpalić ponownie i pupa.Z wtrysków lecą małe babelki.Przewody przy wtryskach powymieniane,filtr paliwa też.Moje pytanie brzmi,skąd może sie brać powietrze,jak to sprawdzić.Chociaż mechanika trochę nakieruję :confused4:
Hmmm, może jednak ta pompka spiętrzająca w baku zdechła?
