Skyliner89 Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Witam . Mam problem, podczas skręcania w lewą czy w prawą stronę moje wydaje dziwne dźwięki... ;( . Problem w tym, że nie wiem co to może być... Może Panowie wiedzą? Załączam filmik. wnZPMYmq3co Dzisiaj akurat te dziwne dźwięki się nasiliły. Płyn do wspomagania został wymieniony 3 miesiące temu na zielony Febi 06162: (jak na zdjęciu). We wtorek, środę i jeszcze wczoraj Audi chodziła jak szwajcarski zegarek. Wczoraj zostały założone nowe opony na przód 225/45 R17, a dzisiaj ten dźwięk... Co to może być? Pompa wspomagania pada? Dbam o nią, a ona w uja leci... .
dawcav6 Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 ewidentnie pompa wspomagania wyje sprawdź poziom płynu nie wiem jak jest w b5 ale w b6 odpowietrza sie układ kierowniczy ale dźwięk jest taki jak by płynu nie było
MARCIN607 Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 też mi tak wyła i wymiana płynu nawet nie pomogła-kupiłem zamiennik na allegro i przez rok było wszystko pięknie-póżniej nie wioem auto poszło w świat.
michcio1985 Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 pompa.masz albo za mało płynu albo jest zbyt zanieczyszczony.tam naprewde może sie nieżle zafuzować brudem.najlepiej jeszcze raz bym przelał płyn. w OOOO b3 ostatnio tak miałem i pomogło chociaż czuje że maglownice bede miał w niedługim czasie do wymiany
Skyliner89 Opublikowano 2 Października 2010 Autor Opublikowano 2 Października 2010 Poziom płynu wczoraj sprawdzałem jest ok, płyn się nie pieni, normalnie się zachowuje przy kręceniu kierownicą... Czyli wymienić płyn jeszcze raz? Jak to nie pomoże to będe musiał kupić nową pompe wspomagania?
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 obstawiam ze podczas wymiany plynu uklad nie zostal przeplukany zlales tylko stary i zalales nowym :?:
Skyliner89 Opublikowano 2 Października 2010 Autor Opublikowano 2 Października 2010 Tak ;( ... Jedynie przepłukałem zbiorniczek, a czym powinienem przepłukać układ? Jest jeszcze szansa na uratowanie pompy?
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 pluka sie plynem do wspomagania. prawidlowo powinno sie przelac jedna, a nawet dwie butelki plynu przez uklad, a trzecia dopiero zalac.
Skyliner89 Opublikowano 2 Października 2010 Autor Opublikowano 2 Października 2010 Czyli jak to zrobię to powinno wszystko wrócić do normy?
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 wcale nie powiedziane dokladnie, moze juz byc pompa naruszona i zostaje wtedy tylko wymiana
Skyliner89 Opublikowano 2 Października 2010 Autor Opublikowano 2 Października 2010 To co nie bawić się w czyszczenie układu, tylko odrazu wymienić pompe wspomagania? ;(
michcio1985 Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 To co nie bawić się w czyszczenie układu, tylko odrazu wymienić pompe wspomagania? ;( ja bym jeszcze przeczyścił,jak nie pomoże to po sznurku iść dalej
Skyliner89 Opublikowano 3 Października 2010 Autor Opublikowano 3 Października 2010 Czy jak by czyszczenie nic nie dało to przy kupnie nowej pompy wspomagania też trzeba przeczyścić układ?
A-rek Opublikowano 3 Października 2010 Opublikowano 3 Października 2010 Czy jak by czyszczenie nic nie dało to przy kupnie nowej pompy wspomagania też trzeba przeczyścić układ? wypadaloby aby pozbyc sie calego syfu z ukladu bo szkoda zasyfic nowa pompe
Skyliner89 Opublikowano 3 Października 2010 Autor Opublikowano 3 Października 2010 Czy jak by czyszczenie nic nie dało to przy kupnie nowej pompy wspomagania też trzeba przeczyścić układ? wypadaloby aby pozbyc sie calego syfu z ukladu bo szkoda zasyfic nowa pompe Jak dobrze zrozumiałem to musiał bym kupić łącznie 6 butelek litrowych oleju Febi 06162? Za pierwszym razem kupić 3 butelki, żeby przeczyścić układ przy założonej starej pompie. Jak to nic nie da to przeczyścić układ jeszcze raz 3 butelkami oleju Febi 06162, przed zamontowaniem nowej pompy wspomagania? Nie lepiej odrazu kupić nową pompe i wyczyścić układ przed zamontowaniem nowej pompy i zużyć tylko 3 butelki, a nie 6? Czy spróbować przeczyścić starą pompe? . Trochę się pogubiłem w tym wszystkim..., a te dźwięki nie przestały, nawet w czasie jazdy kiedy skręcam w lewo czy w prawo pojawiają się ;(.
A-rek Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 3 butelkami nie musisz plukac, min. to jedna, a najlepiej dwie wiesz jak przeplukasz stara i to pomoze to nie bedziesz musial wydawac na nowa, a koszty to beda te 2 butelki Febi
Skyliner89 Opublikowano 5 Października 2010 Autor Opublikowano 5 Października 2010 Dziękuje za pomoc .[br]Dopisany: 04 Październik 2010, 23:10_________________________________________________Akurat dzisiaj jak odpalałem samochód po godz 18:00 to kierownica chodziła jak ta lala, nic nie piszczało, żadnych dziwnych dźwięków... dziwne , ale i tak przepłucze układ dla pewności . Staram się ograniczyć jazde , żeby nic się nie stało z pompą. Jutro albo w czwartek przeczyszcze sobie układ i powinno być .
