Poduszki powietrzne, jak mocno trzeba łupnąć żeby się otworzyły?
Oglądam na allegro autka. Głównie audi, ale nie tylko.
Czasami widzę w ogłoszeniach zdjęcia, w których przód samochodu jest dosłownie muśnięty, lekko przetarta lampa i pęknięty zderzak, reszta nieruszona. Mimo to poduszki powietrzne kierowcy i pasażera wystrzelone.
Czy te poduszki są tak czułe, że przy lekkim wgnieceniu zderzaka otwierają się?
Kumpel pracuje w firmie w której jeżdżą służbowymi citroenami - nowe, salonowe.
Ktoś się tam rozbił, tzn uderzył w drzewo i wpadł do rowu. Cały przód i tył auta skasowany, ale poducha ani jedna nie wystrzeliła a samochód posiada ich co najmniej 4 :blink:
Podobnie sytuacja wygląda ze służbowymi fiatami panda, samochód po dachowaniu, wpadł do rowu przodem i przekręcił się na dach, poduszki całe.
Czy trzeba konkretnie łupnąć by poducha wystrzeliła?
Patrząc na to przykładne zdjęcie poniżej, na którym widać że poduszki wystrzeliły przy nie dużym zniszczeniu auta, nie potrafię skumać, dlaczego w tych roztrzaskanych wcześniej wymienionych autach, poduszki nie wystrzeliły :mysli:
http://moto.allegro.pl/golf-i1256331643.html
A tutaj golfik mocniej trzaśnięty, ale poduchy całe....
http://otomoto.pl/volkswagen-golf-25256-C15332098.html
moze były odłączone albo wstawił na sztuke drugie. z poduszkami jak z panną jednej nie zdążysz dotknąć i juz piszczy a inną napierasz i nic :naughty: niby mógłbys sam sprawdzić :mysli: no ale :tongue4: moze poprostu były jakies wyjątkowe
Trzeba tak walnąć , żeby czujnik odpalił poduchę.W A4 z tego co pamiętam to te czujniki są gdzieś w okolicach lamp przednich
Ostatnio naprawiałem a4 uderzone w bok centralnie w miejsce gdzie jest umiejscowiony czujnik a poduszki boczne całe :kox:
widocznie siła uderzenia była niewystarczająca do zadziałania czujnika albo coś nie zadziałało jak powinno.
Ludziska kombinują jak mogą,delikatna stłuczka ,poduchy cale ale żeby pare złociszy przytulic to podmieniają poduchy na wystrzelone. Firmy ubezpieczeniowe już od jakiegoś czasu znakują wystrzelone poduchy bo zdarzało się że ta sama poducha lądowała w kilku autach po stłuczce :kox:
w przypadku pierwszego golfa uderzenie bardziej czołowe, czujnik dostał i poduchy strzeliły, drugi choć bardziej rozwalony wygląda na otarcie (samochód lub przeszkoda się minęły, a nie stanęły przed sobą), ale czasem dzieją się różne dziwne rzeczy więc pech jak przy zwykłym otarciu wystrzelą poduchy a przy mocniejszym nic się nie stanie
A mój tato jak wkładał kierownice w Renault 19 i lekko stuknął w nią ręką aby weszła na ten wieloklin i w tym momencie sobie wystrzeliła prosto w twarz:). Jak do mnie podszedł to się cały trząsł :):naughty: :naughty:
Od razu widać, że pierwszy świeżo po dzwonie a drugi podklepany, z zaślepkami żeby wyglądał na "do zrobienia".
