cuchu17 0 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 DZISIAJ ZAUWAŻYŁEM PO JEŻDZIE MAM OBLODZONE PRZEWODY OD KLIMATYZACJI .NIGDY TAK NIE MIAŁEM. CZY TO JEST OZNAKA ŻE COŚ SIE ZEPSUŁO ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 przy tej pogodzie włączasz jeszcze klimę ???? no chyba że chcesz aby szyby odparowały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 W którym miejscu te przewody masz oblodzone? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 DZISIAJ ZAUWAŻYŁEM PO JEŻDZIE MAM OBLODZONE PRZEWODY OD KLIMATYZACJI .NIGDY TAK NIE MIAŁEM. CZY TO JEST OZNAKA ŻE COŚ SIE ZEPSUŁO ? jednym z objawów oblodzenia jest zbyt mało czynnika ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 jak jest mało czynnika to słabiej chłodzi wiec nie powinno byc szronienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 jak jest mało czynnika to słabiej chłodzi wiec nie powinno byc szronienia mylisz sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 mozesz to wyjaśnic ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Chodzi głównie o przewód ten cieńszy który podczas pracy jest zazwyczaj ciepły.Jeżeli jest mało czynnika to on jest właśnie oszroniony w miejscu wyjścia z ściany grodziowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 Jeżeli przewody są oblodzone to w którejś części układu jest niedrożność, gaz się tam rozpręża i przymraża przewody, dlatego ważne jest odpowiedź na pytanie, w którym miejscu przewody przymarzają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cuchu17 0 Opublikowano 28 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Przewody przymarzają koło ściany grodziowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Przewody przymarzają koło ściany grodziowej Dysza rozprężna prawdopodobnie będzie przypchana, trzeba ją wymienić albo oczyścić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pumba51 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Kolego miałem taki przypadek po zimie . Pojechałem do obsługi klimy podpioł wysuszył wyczyścił filterek nabił odnowa freonu i dalej miałem po paru minutach zlodzony przewód od klimy . Mechanik nie był w stanie mi odpowiedzieć co jest nie tak . Non stop używałem klimatyzacji zamarzała to wyłanczałem odmarzła to włonczyłem i tak pare dni aż w końcu wszystko doszło do normy przewód jest cały spocony . Jeśli Ci to coś pomoże to tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
