pox Opublikowano 21 Września 2007 Opublikowano 21 Września 2007 Witam. Potrzebuje znaleźć stałe +12V w bagażniku, nawet kiedy stacyjka jest wyłączona. Proszę o pomoc, bo nie chce ciągnąć kabli przez cały samochów. No i jeszcze chciałem dowiedzieć się, jaki max. prąd płynie przez pompe paliwa. Bezpiecznik jest na 15A, a mój przekaźnik jest na max 10A, więc nie wiem, czy się nie spali.
wesoly1601 Opublikowano 21 Września 2007 Opublikowano 21 Września 2007 Wydaje mi się że beż ciągnięcia kabli nowych nic nie poradzisz... chyba że od oświetlenia bagażnika by się dało coś wykombinować.
pox Opublikowano 21 Września 2007 Autor Opublikowano 21 Września 2007 A może by tak z pompki centralnego?
wesoly1601 Opublikowano 21 Września 2007 Opublikowano 21 Września 2007 Nie wiem czy tam prąd cały czas jest... ale możesz sprawdzić...
pox Opublikowano 21 Września 2007 Autor Opublikowano 21 Września 2007 No właśnie o to chodzi. Może już ktoś sprawdzał, bo nie chce zrywać tapicerki tylko po to, aby sprawdzić, czy zasilanie jest tam cały czas. Z tego co wyczytałem na forum, to powinno być non stop. A ktoś wie może jaki max. prąd płynie przez pompe paliwa?
pox Opublikowano 21 Września 2007 Autor Opublikowano 21 Września 2007 OK, a jest może gdzieś +12V pojawiające się po przekręceniu kluczyka?
wesoly1601 Opublikowano 21 Września 2007 Opublikowano 21 Września 2007 ale kombinujesz... weź poprowadź sobie nowy kabel, puścisz go progiem, dużo rozkręcania nie ma...
rafiju Opublikowano 23 Września 2007 Opublikowano 23 Września 2007 u mnie jest wyjscie +12V pod tylnym fotelem
Tom-68- Opublikowano 24 Września 2007 Opublikowano 24 Września 2007 pomka centralnego przewód czerwono/niebieski +12 V zawsze ponadto z lampki oświetlenia też powinno być +12V.
mateogda Opublikowano 24 Września 2007 Opublikowano 24 Września 2007 Co do prądu pompy paliwa to temat by już maglowany. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili ale sprawna pompa nie przekraczała 5A przy normalnej pracy.
