[B5 AWM] Potrzebne wydajniejsze wtryskiwacze-proszę o pomoc
witam
od początku gdy do auta wlożyłem gaz mam z nim problemy
okazało się że po sofcie moc jest za duża a wtryskiwacze benzynowa są mało wydajne i zapętlają się i po prostu muszę dać wydajniejsze
i teraz moje pytanie
moge pewnie wsadzić np a audi TT 225ps i pewnie spasują bez przeróbek ani nic
ale jakie jeszcze moge dać nie wiem z innego auta które ma na 1 cylinder 60KM-bo takie potrzebuje
sprawdzałem np z saab aero ale te wtryski są inne
ktoś z Was pewnie to robił dlatego pomocy
bo moge dac jeszcze regulator ciśnienia niby ale wtedy muszę robić nowy program a po kupnie wtryskiwaczy z TT wgram orginalne oprogramowanie z Audi TT[br]Dopisany: 06 Październik 2010, 14:00_________________________________________________czy ktoś mi pomoże???
a jaką mocą auto dysponuje teraz,po programie i powiedz,co jeszcze tam dorzuciłeś i jakie wtryski masz teraz
mam teraz na pewno ponad 200ps nie byłem na hamowni ale ok 200-210ps jest
wtryski sa takie jakie były czyli oryginały i chodzi ok ale przy wyższych obrotach dławi go trochę
witam
Kolego, odnosząc się do tego co napisałeś zadam Ci proste pytanie, KTO robił Ci program? jeżeli wtryski nie dają rady to tuner powinien zmniejszyć moc i nie było by kłopotu, więc jak obstawiam, masz wgranego gotowca lub inny tego typu śmieć
po drugie, to że założyłeś gaz i od tego momentu masz problemy, to sprawa tylko i wyłącznie złego montażu lub beznadziejnej instalacji a może jedno i drugie, więc zastanów się w końcu nad dobrym tunerem i dobrym gazownikiem
a właśnie, teraz twierdzisz że masz około 200 koni, a jeszcze nie dawno twierdziłeś że ten tuner zrobił Ci 250 koni ale nie masz wykresu, więc jakoś dziwnym trafem te koniki Ci uciekły :gwizdanie:
cieżko powiedziec ile mam koni na "oko"
kumpel kupił a4 tq z niemiec po sofcie i w dowodzie ma 196km
po przejechaniu sie jego autkiem stwierdzam że moj jest ciut szybszy i zrywniejszy
ile ps mam wali mnie to -fajnie się jeździ i chciałbym zrobić w końcu gaz i tyle
ale gazownik teraz polecany przez was forumowiczów któremu oddałem autko skasował kupe kasy i w sumie nic nie zrobił
oprócz tego stwierdził że dlawi go na PB bo wtryski nie dają rade
a ja teraz nim przyjechałem na pb chodzi jak burza do końca nie dławi go i nie wykazuje błędów żadnych
więc to raczej jeszcze gaz a nie wtryski PB[br]Dopisany: 07 Październik 2010, 16:38_________________________________________________mój gazownik stwierdził że wtryski sie zapętlają na bucie ale jak to stwierdzic w sumie?
a ja jechałem i auto smiga
każdy lepszy od drugiego i każdy ma inna wiedze to jest najgorsze
teraz auto na
lpg chodzi niby dobrze po przejechaniu 60km check nie zapalił się ale nie dawałem mu po piździe
jutro wymiana reduktora bo tez się zepsuł bo puszcza gaz przez co słabo pali i tyrpie na wolnych obrotach
więc okaże się czy Wasz super gazownik jest dobry czy też nie:)pozdrawiam
nie będę się z Tobą kłócił, ale ten polecany gazownik zakładał mi gaz w lipcu, do teraz nie wiem że mam gaz, jeżdżę bezproblemowo, a mam prawie 200 koni, więc ja na Twoim miejscu, pojechał bym na hamownię, sprawdził sobie na wykresie ile jest dowalone koksu, ile ładuje turbo i jak przebiega moment
a potem założył dobrą instalację gazową :)
a ja powiem tak-jeśli to tylko program,bez żadnych innych "mocniejszych" gratów-to nawet nie licz,że masz więcej niż 200koni,bo na seryjnych gratach-na tym Forum-przynajmniej nie pamiętam,żeby ktoś samym programem miał więcej ,niż 200 koni w B5,czy B6 wyjątkiem jest BEX w B6-ale tam inne turbo i większe wtryski...co do dławienia się-zrób logi,z przepływki,doładowania-zobaczymy ,co tam słychać- no i powiedz,co to za program i gdzie robiony-to może pomóc w rozwiązaniu problemu
ze 150ps może i więcej niż 200ps się nie da ale ja mam seryjnie 170ps więc to aż 20ps więcej
a jaką hamowanie polecacie koło mnie-tak żeby 4 koła mi załadowali:)[br]Dopisany: 08 Październik 2010, 10:30_________________________________________________znalazłem hamownie w katowicach remap.pl
znacie ich jakie są opinie czy raczej żeby zrobic wykres to bez różnicy???[br]Dopisany: 08 Październik 2010, 10:43_________________________________________________a jeszcze jedno bo w sumie nie potrzebuje wiedzieć ile mam ps ale ten gazownik mówi że program mam wykonany źle bo wtryski nie dają rade
ale wczoraj na pb cisnąłem go ile zwlezie i auto idzie jak burza
i na PB nie wyświetla żadnych błędów po podłączeniu kompa
a gdyby przecież wtryski nie dawały rady to tez łapał by jakies błędy prawda???
od początku jestem zdania że ten program który ktoś Ci wgrał jest mocno przesadzony :gwizdanie:
dlatego wysyłam Cie na hamownię, żebyś pokazał nam potem wykres i wtedy zobaczysz sam że mieliśmy rację
pochwal się kolegą kto Ci wgrał ten program :) [br]Dopisany: 08 Październik 2010, 10:57_________________________________________________pokusiłem się żeby znaleźć informacje na temat Twojej instalacji
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=119585.0
po przeczytaniu tego tematu już więcej mi nie potrzeba, ta instalacja jest do bani :)
to samo będzie z chipem...
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=8109.285
hiper tuner i 80KM, nie mam pytań :thumbdown:
życzę powodzenia w szukaniu przyczyny :wink4:
problem z tym że na pb działa wszycho ok
gdyby na pb chodził tez źle to bym wy***przył softa którego mam ale na pb jest ok
w poniedziałek zmienie parownik bo przepusza gaz z membrany z golda na magic 3 którego poleca
Wasz gazownik
tylko nie wiem czy nie trzeba będzie zasilic go wężami grubszymi bo ja mam chyba 6
no okaże się za kilak dni
niestety muszę Cię zmartwić-Twój silnik kontrukcyjnie nie różni się od mojeggo-ma zmieniony soft-nic więcej-dlatego masz 170,a nie 150-wtryski,turbo-masz takie same jak ja
wydaje mi się że turbo też jest inne ale nie jestem pewnien
zle Ci się wydaje-temat 1,8T -To jeden z najczęściej poruszanych na tym Forum,jeśli chcesz coś się dowiedzieć-zacznij czytać Forum-masz Tu lektury na dwa tygodnie :naughty::wink4:
hehe no ok
we wtorek jade na hamowanie więc wszystko wyjdzie kto ma racje
a tak apropos mojego softa to nie gotowiec jak to mówicie
program robiony był u gościa mega muzga z wrocka pewnie znacie
autoseba chip tuning polecam
jak będe miał wykres wrzuce to dacie opinie bo ja sie słabo znam:)
masz tu linka do wykresu,co było z AWM-170koni z K04 i większymi wtryskami
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138616.0
i wykresik ze 170-konnej serii
http://www.postimage.org/image.php?v=aVbqzUr
nie będę szukał dalej,bo to tylko po to,żebyś się otrząsnął :tongue4::wink4:
no dobre
jutro sie okaże
tak czy siak mnie ta moc którą mam zadowala bardzo
no dobre
jutro sie okaże
kolejny raz twój temat o aucie w którym tak na prawde nie wiesz jaką masz moc, przyjedź do nas na spota chętnie obejrzymy tak szybkie 1.8 T
mega mózg ? :OMG::wallbash:
opini negatywnych na temat tego gościa jest zdecydowanie za dużo
ale spokojnie koledzy, czekamy na wykres i wszystko będzie jasne :kox:
pozytywnych tez jest dużo
jaki czlowiek taka opinia sami wiecie
jutro jade rano więc wieczorkiem wrzuce wykresik
pozdrawiam
