[B6 AWX] Problem z osłonami przegubu
Witam. Od pewnego momentu mam problem z osłonami przegubu w swoim samochodzie. Mechanik do tej pory wstawiał przeguby i osłony Lobro. Osłony te nie są gumowe tylko z termoplastu. Problem w tym, iż nie wytrzymują dłużej niż 3 - 4 miesiące. Czy ktoś spotkał się z takim zjawiskiem (problemem). I ewentualnie co może być przyczyną tego.
skoro te z termoplastu sie nie sprawdzają to po co je zakładasz i sie męczysz kup gumowe albo ori i zobaczysz wtedy ile pojeździsz
a mechanik zakłada byle gówno bo wie że zaraz znowu przyjedziesz i znowu mu zapłacisz nie dość że za robote to jeszcze może mieć marże na częściach
kup kolezko słony firmy spidan -gumowe i bedziesz miał po problemie. plastiki sa do bani-sztywne sa i sie dzieja takie herezje.nie raz z takim przypadkami walczyłem
kolezka wyzej ma racje- kutafony tak robią załatwiaja i zakładaja takie smieci bo wiedza ze przyjedziesz na to i znowu cie skroi.szkoda pradu i kasy.zapłacic 5zł wiecej a masz to przynajmniej na... :rolleyes:
Dzięki za rady. Mechanik wątpię by mnie specjalnie naciągał. To mechanik polecany z tego forum na Podkarpaciu. Jeszcze jedno czy mógłbym prosić o jakiś symbol tej osłony firmy Spidan.
Witam, miałem dokładnie ten sam problem, tydzień temu wymieniłem trzeci w tym roku lewy przegub spidana. Problemem była plastikowa osłona i nie dlatego że pękała bo plastikowa tylko przy max skręcie w lewo obcierała o wachacz ponieważ miała za dużą średnice tzn bardzo wystające te schodki, oczywiście była w komplecie. Przy trzecim komplecie kupiłem osobno manżete gumową która jest po prostu krótsza ale obwodem pasuje po obu stronach i w końcu jest dobrze. Moja rada kup przegub z osłoną gumową, bo spidan daje w komplecie plastikową albo spidana ale niestety z drugą osobną osłoną gumową (ok. 30zł), pozdrawiam
W którym miejscu pękają Wam osłony? Najczęściej niestety jest to wina mechanika, który żałuje paru złotych na specjalne szczypce do opasek przegubów.
Narzędzie wygląda tak i pozwala na zaciśniecie opaski z odpowiednią siłą i w sposób odporny na rozciąganie.
Oslona gumowa spidana wytrzyma max 2 lata,plastikowe wytrzymuja 15.
ja kupiłem teraz przegub spidan-22681 i w zestawie jest osłona gumowa.
jesteś taki pewien ze plastyczna wytrzymuje 15lat. bo ja jestem pewny ze nie...
po za tym spadać może również gumowa - trzeba zwrócić uwagę na kołnierz przegubu czy jest płaski czy z rowkiem. wiele osób na to nie patrzy tylko zakłada i potem się osłony ześlizgują.
Spróbuj założyć osłonę Rouville są gumowe i długo wytrzymują. GKN Lobro i GKN Spidan to praktycznie to samo. Ta sama firma.
