supa Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Witam! Czy z niedziałaniem tempomatu ma coś wspólnego, czujnik stopu, czy tam czujnik wciśnięcia pedału hamulca ??
steve69 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Witam! Czy z niedziałaniem tempomatu ma coś wspólnego, czujnik stopu, czy tam czujnik wciśnięcia pedału hamulca ?? Tak. Niesprawny czujnik = problemy z tempomatem (i nie tylko z nim). -- Pozdrawiam. Sławek
supa Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 Mógłbyś wymienić inne problemy ? [br]Dopisany: 08 Październik 2010, 20:35_________________________________________________Tzn. z czym są jeszcze problemy ?
steve69 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Mógłbyś wymienić inne problemy ? [br]Dopisany: 08 Październik 2010, 20:35_________________________________________________Tzn. z czym są jeszcze problemy ? * wariujące światła STOP (np. mogą ci się same zapalić i przez noc rozładują akumulator), * wariujące kontrolki zegarów (ESP, ABS, świec żarowych). Uruchom forumową wyszukiwarkę, a znajdziesz sporo wątków na ten temat. -- Pozdrawiam. Sławek
MARCIN607 Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 też miałem walnięty czujnik-skutki: ja miałem wkurzającą kontrolke ABS która zapalała się kiedy chciała, czasem potrafiłem jechać 60km z zapalonymi światłami stopu(widoczne w nocy) a i na postoju potrafiły się palić-ten czujnik kosztuje coś ok 50pln.
cieniasek1981 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 Witam. Czy ten czujnik moze byc tez odpowiedzialny za caly czas swiecace sie swiatla wstecznego??
MARCIN607 Opublikowano 21 Marca 2011 Opublikowano 21 Marca 2011 za światło stop tak ale czy za wsteczne? chyba nie
cieniasek1981 Opublikowano 22 Marca 2011 Opublikowano 22 Marca 2011 Roznych opinii na forum sie juz nasluchalem przytocze jedna z nich "A co do świecących świateł wstecznych poczytaj o wymianie czujnika stopu przy pedale hamulca. Objawy masz takie pod ten czujnik. " Mi sie tez nie chce za bardzo w to wierzyc Podlaczylem dzisiaj Vaga: 01-Engine -> Meas.Bloks-08 -> Group 006 Wszystkie wartosci byly tak jak wczesniej kolega napisal mi na forum: W drugim okienku powinny być widoczne trzy zera (000). Po wciśnięciu sprzęgła pierwsze zero zmienia się na jedynkę (100). Po wciśnięciu hamulca drugie i trzecie zera zmieniają się na jedynki (011). Przy jednoczesnym wciśnięciu sprzęgła i hamulca masz same jedynki (111) Wiec chyba czujnik stopu jest sprawny bo zmienia wartosci.[br]Dopisany: 21 Marzec 2011, 22:04_________________________________________________Przyczyna czujnik przelacznik swiatla wstecznego
