[B5 1Z] Lekkie podkręcenie 1Z-ki , jakie zmiany ?
Chciałbym lekko podkręcić swoją 1Z- kę , najlepiej niewielkim kosztem, zdaje sobie sprawę , że to już starszej generacji motor i nie chce go katować supermocą, a jedynie uzyskać moc ok. 100-110 KM i moment obrotowy ok. 230-250 Nm czyli coś na wzór seryjnego AFN. Od razu mówę , że nie chcę bawić się w wymianę turbo, zostaje stała geometria. Czy sam program załatwi sprawę? Ewentualnie wymiana wtrysków z AFN ale też wolałbym aby zostały te które są.
załóż wtryski od 110KM, i chip, wyjdzie jakieś 110-115km :wink4:, albo wtryski 216, i wyjdzie coś pod 130
bylooooooooooooooooooooooooooooo :thumbdown:
i to nie raz, ale skrótowo mu opisałem, samym programem, powinieneś pod 110 uderzyć, przy zdrowej serii :hi:
Jaki koszt będzie wtryski od 110 + chip? A te wtryski 216 to z jakiego modelu są?
:szukaj:
Ok, poszukam ale powiedzcie jeszcze czy sama zmiana wtryskiwaczy bez programu też jest możliwa? Czy auto po zmianie wtrysków należy właśnie dostroć programem?
Jest mozliwa, ale nie uzyskasz odpowiedniego efektu -> bedzie potrzebne dlubniecie programu.
po założeniu 216 uzyska pewnie ten efekt który zamierza chyli 110KM i 230 NM bez korekty programu
Własnie o to mi chodzi, że jesli będę zadowolony z efektu to programu nie chce ruszać :) A jeśli uznam, że przydaloby się więcej mocy to podjadę do jakiegoś uzanego tunera i zrobię korektę. Ktoś ma może do sprzedania 100% sprawne 216 ki? I czy duży problem jest z wymianą wtrysków?
zakladanie 216-tek do tego auta mija sie z celem ... szkoda ladowac kase w 216-tki myslac tylko w przyszlosci o programie
poszukaj dobrych wtryskiwaczy od ASV ,zamontuj , skoryguj dawke na wolnych i kat wtrysku [pewnie bedzie trzeba] i po zabiegu powinno wyjsc w granicach 100-110 PS i 220-230 Nm ...
bedzie malo to zrobisz korekte softu i wyjdzie pod 125 PS i niuton w granicach 280 Nm ...
Tylko gdzie znajdziesz dobre wtryskiwacze z ASV jak większość ma już nalatane po 300-400tyś km. Najlepsza opcja to zregenerować obecne wtryski zakładając nowe wydajniejsze końcówki. Różnica w cenie końcówek 205 a 216 jest bardzo mała więc można się pokusić na te wydajniejsz.
mozna trafic ;)
ale wracjac do tematu bo dopiero przeczytalem pierwszy post :
z takimi wmaganiami to zmiana softu i po prblemie ... wymagania zainteresowanego spełnione w 100% - najtaniej, przyrost wedle zyczenia i bez ingerencji mechanicznej - tutaj nie ma co na nowo odkrywac kola ... :decayed:
ja uważam ze lepszym pomysłem jest wymiana koncówek na 216 Bosio
kolega bedzie miał te 110KM jesli silnik w dobrym stanie i co najwazniejsze nowe wtryski - jak bedzie mało to zrobi remap
moze okazać sie że przy dużym przebiegu efekt remapu bedzie słaby, bo 1Z ma raczej słabą pompe i seryjnie małe otworki chyba 0,185
po prostu w starym 1Z trzeba zacząć od doprowadzenia układu wtryskowego do porządku, bo po remapie moze sie okazać się że kupa dymu a mocy mało
znalezienie dobrych wtrysków ASV to jest problem, wiekszośc ma juz te 300 tys km... ja wiekszość traktuje jako baze pod hybrydy, czasem sie zdarzy cos lepszego ale to i tak mają podnoszone cisnienia zanim sprzedam dalej
tak, oczywisce wszystko pieknie, nowe wtryski, wielkie moce itp .... tylko pytam sie po co ?
kolega chce 110 PS 240 Nm i nie wiem w jakim stanie musi byc auto [m.innymi uklad wtryskowy] zeby nie wyszlo tyle po remapie z 1Z .... 90% kibli na VP [jak nie więcej] ma realny przebieg rzedu 300-500kkm [tylko nie na forum :wink4:] i calkiem znosnie reaguja na modyfikacje softu wiec zakładanie od razu ze układ wtryskowy w/w aucie jest w kipeskim stanie jest chyba zbyt pochopne ... :wink4:
a jak auto nie reaguje na remap [bo jak napisales dymi itp] to klient decyduje czy leczy umarlaka czy puszcza kibla w swiat i wyjezdza na serii z bólem głowy...
nie mówie ze 216-tki to zle rozwiazanie , ale wpada gosc na forum z pytaniem o delikatne i najtansze podniesienie mocy a 99% odpowedzi jest typu: zmien wtryski,turbo a najlepiej zrób swap silnika :rolleyes: ...
panowie, czyli mam rozumieć, że w moje stare wtryski mogę wkręcić końcówki wtrysków od AFN i będzie to śmigać? Jest jakieś ryzko tej operacji? I jaki jest orientacyjny koszt takiej wymiany końcówek, tzn ile mozna dać max.za sprawne końcowki?
No i decydujące pyt. , dłubnąć program i zostawić seryjne wtryski czy wymienić wtryski , a zostawić program? Bo z tego co piszecie to efekt będzie podobny.
spanky: nie chodzi o wymiane silnika tylko jak lepiej wydać np ~900-1000 PLN
moim zdaniem lepiej miec NOWE wtryski bo wierz mi że seryjne po 300-400 tys km to juz sa bardzo mocno zużyte wtryski - realne cisneinie 160/270 Bar max, a w TDI sprawny układ wtryskowy to PODSTAWA nie tylko sprawnego silnika ale i dalszych tuningów ;)
zawsze jest tańsza opcja za 400 PLN mozna kupic stare wtryski z AFNa albo gotowy chip z allegro, a nawet wsadzić resytsor za 10 groszy i tez bedzie 110KM :)
O co chodzi z tym rezystorem ?
kolego jak chcesz tanio to kup końcówki wtrysków 205 czyli AFN nawet kolega Kowi ma takie do sprzedania chyba chce za nie 200zł Jedz z nimi do pompiarza i za 200zł Ci je wsadzi wyreguluje i te 100PS powinieneś mieć a może i więcej :decayed:
IMO nie ma sensu wsadzanie starych koncówek i płacenie 200 PLN za regulację...skoro nawet jakies nowe 216 seven diesel za grosze są a uzywki ze 110tki mozna kupić pewnie za 200-300 PLN
