Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Do sprawdzenia pompa obiegowa ( gdzies brak zasilania ) oraz niski poziom paliwa w zbiorniku dlatego nie odpala webasto u mnie też wywala błąd pompki a pompka chodzi bez zarzutu. Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Do sprawdzenia pompa obiegowa ( gdzies brak zasilania ) (...) Ok, rozumiem, że pompujemy ten temat a ten wątek jest zbędny: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.0 Nie wpędzaj chłopaka w koszty, pompka może być dobra, program diagnostyczny może dawać złe odczyty: 01415 pompa obiegowa , przerwa zwarcie z potencjałem plus , zwarcie z masą - w przypadku niektórych komputerów sterujących ogrzewania dodatkowego w funkcji Sprawdzanie działania elementów wykonawczych zostaje zapamiętana usterka pompy obiegowej , przy czym usterka nie wystąpiła, a działanie pompy obiegowej jest prawidłowe, wówczas należy skasować pamięć usterek.Przy usterce pompy obiegowej ogrzewanie postojowe nie uruchomi się. Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już usterki. (...) Wzięte z podlinkowanego tematu, który sam stworzyłeś. U mnie tak jest, u Aydaho też, że w "output tests" wywala błąd pompki a pompka działa.
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Moze jakiś bład wyskoczył w sterowniku i nie odpala Masz kompa ? Mozesz sprawdzić ? Po kolejnej nieudanej próbie odpalenia po wcześniejszym zaprogramowaniu podłączyłem pod VAG-a i mam takie błędy Uploaded with ImageShack.us Co do pompki, sprawdź czy dobrze wtyczka jest wsadzona do sterownika przy piecyku. U mnie za pierwszym razem jak złożyłem to też ten błąd wywaliło i właśnie na wtyczce coś nie stykało.
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Wczoraj skasowałem pamięć błędów w sterowniku, zalałem do pełna i zrobiłem próbę programując tak żebym mógł sprawdzić czy odpali. Po ustawieniu timera na żądaną godzinę i datę, czas działania 15min i webasto odpaliło, pracując przez zadany wcześniej okres czasu czyli wszystko gra. Ustawiłem na dzień jutrzejszy timer na godzinę 6 rano i mam nadzieje ze tym razem wsiąde do nagrzanego auta Podczas pracy układu, stojąc obok auta słychać lekkie tykanie w okolicach pompki o ile dobrze się wsłuchałem - czy to normalne? Dzięki za porady i sugestie
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Wczoraj skasowałem pamięć błędów w sterowniku, zalałem do pełna i zrobiłem próbę programując tak żebym mógł sprawdzić czy odpali. Po ustawieniu timera na żądaną godzinę i datę, czas działania 15min i webasto odpaliło, pracując przez zadany wcześniej okres czasu czyli wszystko gra. Ustawiłem na dzień jutrzejszy timer na godzinę 6 rano i mam nadzieje ze tym razem wsiąde do nagrzanego auta Podczas pracy układu, stojąc obok auta słychać lekkie tykanie w okolicach pompki o ile dobrze się wsłuchałem - czy to normalne? Dzięki za porady i sugestie gdyby nie tykało to byłby własnie problem - tak ma być - oznacza to pracę pompki
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Ori pilot: http://cgi.ebay.pl/_W0QQitemZ300651243754QQcmdZViewItem Jak na razie tanio
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l Ori pilot: http://cgi.ebay.pl/_W0QQitemZ300651243754QQcmdZViewItem Jak na razie tanio qrva co oni z tymi klapkami robią ??? żrą je mit wurst ??
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l ee? On ma klapkę "Der Deckel hält aber!" Wrzuć sobie w tłumacza google z DE na ENG. Tam jakichś zatrzasków brakuje, nie całej klapki. Klapka zresztą na zdjęciu jest.
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l ee? On ma klapkę "Der Deckel hält aber!" Wrzuć sobie w tłumacza google z DE na ENG. Tam jakichś zatrzasków brakuje, nie całej klapki. Klapka zresztą na zdjęciu jest. racja zwracam honor i kiełbase sorry za OT
Opublikowano 20 Stycznia 201214 l brakuje mocowan ale ponoc sie trzyma ponoc ) jak nie to tasma klejaca )
Opublikowano 21 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu
Opublikowano 22 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu bonus to jest taki że nic nie odpala teraz
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu bonus to jest taki że nic nie odpala teraz Info o rezerwie sterownik piecyka bierze z licznika? Może tu jest problem?
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu bonus to jest taki że nic nie odpala teraz Info o rezerwie sterownik piecyka bierze z licznika? Może tu jest problem? to nie wywalałby błedu 1406
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Może inaczej: dlaczego nie wywala "00664" i odpala przy niskim (rezerwa) poziomie paliwa w baku?
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Może inaczej: dlaczego nie wywala "00664" i odpala przy niskim (rezerwa) poziomie paliwa w baku? to mnie akurat zupełnie nie martwi. Andy podeślij namiary do tego gościa z Volvo - chyba czas wygrac tą nierówną walkę a w piatek ma byc -14 C
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu bonus to jest taki że nic nie odpala teraz ubolewam nad tym, nie było to moją intencją, możesz na mnie liczyć... i to wszystko umacnia mnie w przekonaniu, że tedeiki to zuo :>
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l Webasto odpala mi nawet na głębokiej rezerwie wtf .. chyba reklamował w serwisie będe dostałeś bonus najwidoczniej i niekoniecznie od serwisu bonus to jest taki że nic nie odpala teraz ubolewam nad tym, nie było to moją intencją, możesz na mnie liczyć... i to wszystko umacnia mnie w przekonaniu, że tedeiki to zuo :> dzięki Mario TDI nie ma tu chyba nic do rzeczy .... dziadowskie są te cholerne palniki po prostu
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l (...) Andy podeślij namiary do tego gościa z Volvo - chyba czas wygrac tą nierówną walkę a w piatek ma byc -14 C Mnie znowu ciekawi to dogrzewanie silnika po 'cold-start'. Jak do tej pory nie miało okazji się włączyć. Ciekawa rzecz, może oczywista dla Was. Ilustracja, że piecyk jest tylko elementem zintegrowanego systemu ogrzewania postojowego. W ostatni weekend w trakcie dłuższej podróży zatrzymałem się na krótką chwilę, wyłączyłem silnik i wysiadłem z auta. By wnętrze nie wychłodziło się włączyłem pilotem ogrzewanie postojowe. Włączył się nawiew w środku, klimatronik, nie włączył się piecyk. Dopiero po kilku minutach grzania w ten sposób włączył się piecyk, po tym jak temperatura płynu na wskaźniku spadła poniżej 70 st. Fajne to BTW: ciekawe ile akumulator wytrzyma gdy piecyk będzie często włączany a auto będzie jeździć na krótkich dystansach?
Opublikowano 24 Stycznia 201214 l (...) Andy podeślij namiary do tego gościa z Volvo - chyba czas wygrac tą nierówną walkę a w piatek ma byc -14 C Mnie znowu ciekawi to dogrzewanie silnika po 'cold-start'. Jak do tej pory nie miało okazji się włączyć. u mnie się to włącza dzien w dzien jak wszędzie jeżdze , jak temp. na dworze jest poniżej + 5 st piecyk sam się odpala i dogrzewa, dzięki temu nieważne czy na dworze -10 czy 2 st. po ok 8-10 min od zimnego startu na dworze mam 90 st na blacie i żądaną temp w aucie w tym wypadku zawsze mam zimą ustawione 20 na AUTO. oczywiscie na klimatroniku nie możę być wcisnięty ECON. swoją drogą dzięki webasto auto się praktycznie tak szybko nagrzewa jak ojca PB 1.8 T choć i tak najlepszą rzeczą moim zdaniem w tym jest jak na dworze po nocy jest -10, piec ustawiony wcześniej na 30 min, a silniczek odpala mięciutko jak w lato przy temp. 20 st C
