bosniak_sg Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 podobno piny sa zakute od razu z wiazka i to takie tanie nie jest?
niestandardowy Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 (edytowane) Allegro- uzytkownik - VOL-POL szukaj w przedmiotach pompki webasto i pisz do niego. Znajdzie wtyke Edytowane 15 Października 2014 przez niestandardowy
bosniak_sg Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Dzieki za namiar bede mial wtyczke do pompki z instalacja, to zostanie jeszcze wtyczka z modulu w bagazniku ta chyba 6 pinowa i bede mial komplet :-)
niestandardowy Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Porownanie wtyczek :
bosniak_sg Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Ok, wtyczka ma dzisiaj przyjść od gościa do którego mi podałeś namiar, teraz bardzo proszę powiedz mi do czego mam podpiąć te dwa kabelki od wtyczki pompki dozującej?
bosniak_sg Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 (edytowane) Czyli do tej wiązki którą dzisiaj odebrałem z dwunasto pinową kostką Edytowane 17 Października 2014 przez bosniak_sg
jozek726 Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Jak by ktoś chciał mam na sprzedaż pilot do webasto
niestandardowy Opublikowano 17 Października 2014 Opublikowano 17 Października 2014 Pany, jak odpalic vagiem vebasto? Pamietacie moze?
jozek726 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 któryś z tych 2 to przewód paliwowy ?
POWER-KRIS Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 Oba, jeden do silnika a drugi powrotowy/nadmiarowy.
jozek726 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 (edytowane) To ciekawe gdzie on mi się kończy bo nie wchodzi i pompkę, kiedyś miałem webasto ale ktoś je zdekompletował a od tego miejsca w stronę pompki można kupić orygianlny przewód w aso ? Ma on jakiś numer ? i którędy on idzie ? Bym zobaczył dokładnie jak to u mnie wygląda Edytowane 20 Października 2014 przez jozek726
jozek726 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 właśnie nie wiedziałem czy to są przewody paliwowe one z tego miejsca idą gdzie ?
jozek726 Opublikowano 20 Października 2014 Opublikowano 20 Października 2014 jeszcze jak byś mi powiedział jakie te przewody z foto w stronę zbiornika mają numery to będę Cię na rękach nosił
soeren Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Witam, Koledzy webasto wywala mi taki błąd: 01410 urządzenie grzewcze przerwane 30-00 przerwa zwarcie z plusem, macie jakiś pomysł od czego by tu zacząć, dodam jeszcze, może to przypadek (delikatnie śmieszne) ale jak dziś podczas jazdy próbowałem właczyć piec to auto zaczęło trąbić przez chwilę A tak w ogóle to czy webasto (mam ardic ori montaż) włącza się zawsze jak ja chce, czy tylko przy określonym zakresie temperatur? Ps. wiecie może dlaczego nie działają linki z pierwszej strony? Dzięki, Pzdr,
niestandardowy Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 duzo nie dziala i duzo trzeba szukac. wszystkie odpowiedzi znajdziesz tutaj: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/116618-wykaz-usterek-ogrzewania-postojowego-fabrycznego-webasto/
bosniak_sg Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Potrzebuje schemat rurek chlodzenia w 3.0 tdi bez i z webasto.
ruks Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Etka online: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
bosniak_sg Opublikowano 22 Października 2014 Opublikowano 22 Października 2014 Patrzyłem i nie jestem pewny, pozamawiam węże w aso złe i co?
ruks Opublikowano 26 Października 2014 Opublikowano 26 Października 2014 W dniu 22.10.2014 o 17:19, bosniak_sg napisał(a): Patrzyłem i nie jestem pewny, pozamawiam węże w aso złe i co? Nikt nie weźmie odpowiedzialności za Twoje zakupy Jeśli masz wersję bez zaworu to ZTCP dwa węże są do wymiany, jeden idący od silnika z jego tyłu do pieca i drogi bodaj z dołu piecyka do silnika chyba po lewej stronie. Przeszukaj wątek tam dość sporo na ten temat było. konkretne numery będziesz miała w ETCE tylko zaznacz taki sam silnika jak masz + piecyk a jak nie to w ASO powinni też pomóc
