[INNE] A6 2.5 TDI A6 2.5tdi AKN mojego Taty NOWE LOGI
Witajcie
Zrobiłem wczoraj małe logowanie AKN mojego Tatuśka auto dostaje klasycznego notlaufa. Błąd przeładowania. Zrobiłem logi grupy 11 wychodzi straszne przeładowanie turbiny. Czy to wina brudnych kierownic, czy n75 szaleje. Na razie nie mam dostępu do samochodu, więc na razie tylko tyle. Czy coś z tego da się odczytać??
http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_24805.html
Grupa 4
http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_24804.html
Pozdrawiam Mrozol[br]Dopisany: 11 Październik 2010, 10:26_________________________________________________nikt nic nie powie o tym przeładowaniu
please :embarrassed:
Oki będę miał ori n75 na podmiankę od kumpla i wtedy zobaczymy dziękuję jeszcze raz za odpowiedź :drinks:. Jak tylko to zrobię dam znać czy coś się zmieniło
a ojczulek jezdzi jak emeryt? bo przez taką jazde kierownice lubią sie zapiekać
Na emeryta to on mi jeszcze nie wygląda hehehehe ale niestety ma małą odległość do pracy i autko nie ma się kiedy rozgrzać. Wiemy o zapiekaniu kierowniczek, dlatego jak tylko jest możliwość pogonienia pierścionków to się to robi. Robiłem próbę BS sprawdzania kierowniczek i geometria ładnie działa ale jak wyczytałem tu na forum, że może się w pewnym momencie pod obciążeniem przycinać i vag tego nie wyłapie
Dokładnie do tego zmierzałem :decayed:
Dobra jak tylko dopadnę to autko to podmienię zaworek i będziem patrzeć. Jeszcze jedna sprawa, czy gonienie autka z takim przeładowaniem nie jest niebezpieczne dla silnika. Tzn czy jazda z powiedzmy z pełnym butem właśnie w celu przegonienia nie spowoduje jakichś uszkodzeń, bo jak widać wchodzi w tryb awaryjny stosunkowo późno dopiero w okolicach 4 tyś obrotów. Przy normalnej jeździe nic takiego nie występuje
po przekroczeniu max ciśn doładowania bezpiecznego dla silnika dostajesz tryb awaryjny i teoretycznie do tego momentu jest bezpiecznie, niezależnie czy masz 2 czy 4 tys obr[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 10:10_________________________________________________pyt. czy turbina jest w formie i czy nie bedą jej szkodzić te wysokie wartości ciśn. zanim jeszcze przejdzie w tryb awaryjny
Tak tylko jak widać to przeładowanie jest praktycznie cały czas :( już od 3 tyś obrotów jedzie ponad dopuszczalną granicę
3132 obr 2244.0 mbar dopuszczalna wartość, a jest 2448.0mbar a potem wchodzi nawet na 2.5mbar gdzie dopuszczalna
jest wartość 2244 [br]Dopisany: 12 Październik 2010, 10:18_________________________________________________
Ubiegłeś moje pytanie hehehe turbina jest wymieniona jakieś 15 tyś temu więc raczej "raczej" nie a Tato też nie szaleje na zimnym silniku tylko jeździ jak przykazania każą hehehe
podmień zawory i startuj a jak przeładuje wyciągaj suszarke i czyszczonko
oki szkoda palców najpierw podmieniamy i w drogę
Pozdrawiam i dziekuję za zainteresowanie. Jak tylko dorwę autko i podmienię to zrobię od razu pełne logi
niedrożność układu wydechowego może powodować zacinanie łopatek - ale chyba o tym wiesz :wink4:
Tak wiem wiem dlatego zastanawiam się czy przy padzie turbinki która kiedyś tam nastąpiła nie trzeba było wyciąć katalizatora. Intercooler jest sprawdzony i czysty
Podmien zawory i zaloguj 011 i 010. Jesli nic sie nie zmieni trzeba bedzie wyczyscic VTG w sprezarce.
Tak jest. Się zrobi chłopaki i zobaczymy Dziękuję jeszcze raz[br]Dopisany: 12 Październik 2010, 11:33_________________________________________________Więc witam ponownie
dorwałem autko i zrobiłem takie oto logi:
w aucie zamontowany jest chip na 180 KM
Logi BS
grupa 04 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26350.html
grupa 03 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26351.html
grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26352.html
statyczne
grupy 04, 07, 011 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26346.html
grupa 00 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26347.html
grupa 001, 003 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26348.html
grupa 13, 14, 18 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26349.html
dynamiczne
grupa 10,11 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26482.html
grupa 008 http://vaglog.rtnet.pl/mrozol_26481.html
Autko łapie błąd 575 z dopiską 08-10 czyli przeładowanie,
Podciśnienia są sprawdzone podmienione zaworki n18 z n75 niby na n18 jest troszkę lepiej ale ten zawór ma troszkę inną charakterystykę. Zauważyłem jeszcze, że jak depnę z wysokich obrotów powyżej 2700 na poszczególnych biegach to notlaufa nie łapie. Przy bucie powiedzmy z 2500 na wyższych biegach błąd się pojawia, Jedzie w trybie awaryjnym po czym po chwili wszystko się uspokaja i można dalej normalnie jechać. W aucie został wymieniony filtr paliwa, jest nowy olej.Rozrząd jest wymieniony jakieś 5 tyś km temu. Zastanawia mnie kąt wtrysku, czy można go poprawić??? Na ciepłym troszkę gorzej odpala ale tragedii nie ma. Silnik pracuje równo i ładnie bez wibracji.
Pomóżcie bo już kończą mi się pomysły, a w okolicy nie ma jakiejś dużej przepaści gdzie można by kondona zrzucić :kox:
od początku ci gadam wyczyścić kierownice, już dawno byłoby po problemie
