[B6 AVF] Filtr DPF - uszkodzony czujnik ciśnienia spalin???
Witam serdecznie, od dłuższego czasu mam problem z DPF, świecące kontrolki itd. Wczoraj byłem na diagnozie Vagiem i wyszło, że mam uszkodzony czujnik ciśnienia spalin G450. Zadzwoniłem do ASO i sympatyczny Pan zaproponował mi trzy czujniki i nie był w stanie określić, który z nich jest mi potrzebny. Pierwszy jest przed filtrem, drugi za trzeci przy kolektorze wydechowym. Który powinienem wybrać?? Jakieś sugestie?? Pozdrawiam
W AVF nie masz DPFa.
Jakie błędy masz na Vagu.
może być dołożony ze względu na normy emisji spalin oraz niższy podatek...
no może ale wtedy wątpię żeby jakieś czujniki z nim współpracowały.
Ja osobiście jeżdżę AVF, ale problem mam z samochodem ojca B7 1.9 tdi 2006r. Jakieś sugestie???
Kolego nazwij więc temat poprawnie nie rób zamieszania, :gwizdanie: czujnik G450 tj, czujnik różnicy ciśnień zamocowany do ściany grodziowej w pobliżu węży klimy, wchodzą w niego dwa wężyki gumowe.
Wymieniałem czujnik różnicy ciśnień w skodzie 1.4 tdi i problem z dpf ustąpił.
Ale napisz jakie jeszcze objawy poza kontrolką. Jakiś brak mocy albo coś.
U mnie przy uszkodzonym czujniku samochód normalnie jeździł tylko kontrolki świeciły.
Auto jeździ normalnie, moc ma wszystko ok. Jedyny problem to głośny dźwięk układu wydechowego przy obrotach 1500 - 2500. Później jest ok. Układ wydechowy jest w 100% szczelny. Ktoś pomorze??
