[B5 AJM] Prośba o analizę błędów
Witam
Po wizycie w warsztacie i wymianie osłony przegubu i przejechanie 15km wyskoczyła mi kontrolka ABS i ESP i czerwony wykrzyknik.
Podpiąłem Vaga i oto błędy (poniżej) proszę Was o pomoc.
Address 01 Engine
Controller: 038 906 019 AN
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1063
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
1Fault Found:
17978- Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 – 35- 00 - -
____________________________________
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1Fault Found:
00778 – Steering Angle Sensor (G85)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Witam, mam identyczn aprzypadlosc chodzi o kotrolke ESP , ABS, oraz (!)
dzis mi sie wlasnei zapalila a silnik zaczal pracowac nierowno. po wylaczeniu zaplonu i pownym wlaczeniu zniklo. I co najsmieszniejsz w tym wszytskim rowniez wymienano mi osłone przeglubu :D:D - nie zartuje!
Czy ktos rozgryzl o co chodzi i jak temu zaradzic.
Ja niesety nie mam Vaga wiec nie znam kodów bledów
Dzieki
Pozdr
Dzieki
Pozdr
to nie jest śmieszne bo prawdopodobnie przy wymianie osłony przegubu poruszyli czy przewody, czujnik od abs_u
najlepiej jakbyś znał kody błędow.
do radeon11
00778 Czujnik kąta sterowania – G85 ( Intermittent - przerwany,z przerwami) prawdopodobnie gdzies jest niedostyk w kostce.
czy mozesz opisac w ktorym miejscu znajduje sie czujnik abs'u? chcialem sprawdzic u siebie.
ps. jesli chodzi o blad pod vag - pokazalo "niestabilny moment obrotowy silnika"
Witam
Jak ściągniesz koło (lewe) to po lewej stronie za tarczą znajduje się czujnik ABS.
ps. po przeczyszczeniu czujnika jest ok.
