[B5 AEB] Zagadka nr 2
:hi:
Co to takiego? znajduje się w obudowie obok kompa...
no i druga rzecz, która mnie zastanawia.... i nie pytam o koło :kox:
Ad.1 to zczytaj oznaczenia z tej puszeczki i podaj łatwiej będzie ustalić ale wygląda na coś ori bo ma oznaczenia audi
Ad2. zbiornik do spryskiwaczy reflektorów (masz spryski w zderzaku?)
Zdjecie nr2 to zbiornik par paliwa
, co do pierwszego j.w.
w B5 nie ma osobnego zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy reflektorów (jest jeden zbiornik na dwie pompki i do tego przeźroczysty)
po drugie po czym sugerujesz że tam paliwo jest w środku w dodatku obok koła i w takim plastikowym czymś.
Co do pierwszego zdjęcia to czy dasz radę to otworzyć i pokazać co jest w środku? może to immobiliser?
To jest filtr z węglem aktywnym właśnie do oparów paliwa.
Nr. 1 to czujnik ciśnienia paliwa :naughty:
jeśli filtr to mogę się z tym zgodzić, tylko nie wiem po co taki filtr miały być
Ekologia :naughty:
:hi:
1. Strzelałem, że to immo lub coś od alarmu, w poniedziałek spisze numerki z obudowy,
ewentualnie postaram się to otworzyć jak już się dowiem co to dokładnie jest, bo pudełeczko to
nie jest skonstruowane do otwierania i zamykania... z tego co kojarzę.
2. Spryski w B5 tak jak Sz Koledzy wspomnieli zasysają płyn ze wspólnego zbiorniczka.
Z tego co pamiętam to od dołu idzie jakaś wiązka elektryczna, która ginie gdzieś w zakamarkach budy,
a z drugiej strony idą węże: jeden do obudowy filtra powietrza, a drugi (tu już mam mniej pewności) w okolice turbo.
Sprawdzę to dokładnie w poniedziałek, bo gryzie mnie ta zagadka :mysli:
Taki filtr to nawet kadety miały.
To pierwsze to czujnik ciśnienia atmosferycznego w obudowie kompa
:hi:
nr 1 To niby czujnik ciśnienia paliwa... :mysli:
nr 2 Filtr oparów paliwa jak wspomniał Michał
