[ALL B5] Problem z układem chłodzenia
Witam od pewnego czasu mam problem z ubywaniem płynu chłodniczego w moim 1.6 ADP . Gdzieś na około 1000km ubywa mi 200ml płynu. Nigdzie nie widać żeby się przewody pociły , w koło termostatu też sucho. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to zlikwidować albo ktoś się spotkał z podobnym problemem proszę o pomoc
jest opcja ze silnik wciaga uszczelka pod glowica
lub pękniecie głowicy w okolicach zaworu wydechowego
da się jakoś to zdiagnozować czy to na pewno to? ,jeśli to jest to ile naprawa może kosztować orientujesz się?
sprawdź na korku od wlewu oleju czy nie masz białej mazi i na bagnecie
Obejrzałbym w pierwszej kolejności nagrzewnicę i zawór czy są suche. Przypuszczenia że to okolice głowicy silnika ,w tej chwili wykluczam całkowicie. Dlatego że nic nie pisze autor tematu o jakichkolwiek anomaliach dotyczących temperatury silnika , braku ogrzewania na wskutek przedmuchów spalin do układu itp.
nie mam żadnego nalotu na korku od wlewu oleju ani na bagnecie. Ogrzewanie oraz temperatura silnika jest jak najbardziej w normie. Jeśli była by uszkodzona nagrzewnica to ogrzewanie by szwankowało czy niekoniecznie? Jak się dostać najłatwiej do nagrzewnicy?
