SoMeS 2 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Witam Wrócił mi po raz kolejny problem chwilowych spadków mocy. Podczas jazdy na wyższych obrotach z gazem w podłodze wskazówka obrotomierza cofa się po czym idzie dalej - im wyższe obroty tym większa częstotliwość. Po wskaźniku widzę iż spada doładowanie w tym czasie. Innym problemem jest to że znów spadło mi żądane doładowanie gdzie powinno być w okolicach 1,6bara (raz jest raz nie ma - od czego zależne to jest nie mam pojęcia?) a jest tylko jak widać 1,45 ale tutaj winę zrzucam na wysypany map sensor (może nie powinienem?) Turbina nowa BRD, przepływomierz nowy z AWX, nieszczelności w dolocie nie mam żadnych na 100%. Błędy na Vagu następujące: 01265 - usunięty EGR więc to nie uniknione 00553 Poniżej logi dynamiczne - myślę że widać wystarczająco (proszę o wyrozumiałość bo robione w pojedynkę z laptopem na kolanach) Grupy: 001, 003, 004 Grupy: 008, 010, 011 Gaz na początku nie wciskany do końca aby uniknąć Kick-Downa (automatyczna przekładnia) Temperaturą się nie przejmować - walnięty termostat i świruje czujnik Z góry dzięki za sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 zrób logi jak należny, 3 bieg i każdy osobno log Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jnx 0 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 nie wiem o jakim ty doładowaniu 1.65 mówisz skoro z logów wyraźnie wynika że masz 1.24 ustawione mapsensor ma granice 2570mbar więc jego bym nie mieszał. No chyba że masz jakieś modyfikacje o których ja nie wiem a na starym przepływomierzu hulało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Logi cos nieczytelne,niekompletnei takie na odwal sie - nie chce mi sie zapisywac na dysku i powiekszac. Własciwie to powinienem wywalic ten watek do smietnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 21 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 Somes ma automata wiec chyba ciezko bedzie zrobic poprawne logi :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 21 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2010 nie wiem o jakim ty doładowaniu 1.65 mówisz skoro z logów wyraźnie wynika że masz 1.24 ustawione no właśnie momentami mam takie niskie i nie mam pojęcia czemu on tak świruje.. kilka dni jest dobrze kilka dni tak jak widać.. mapsensor ma granice 2570mbar więc jego bym nie mieszał chyba nie uważasz że turbinę brd wsadzałem po to żeby z takim śmiesznym doładowaniem jeździć? seryjną miałem wyżej wystrojoną niż to co mam momentami teraz... No chyba że masz jakieś modyfikacje o których ja nie wiem -wspomniana już suszarka BRD-wtryski fratelli bosio 0.216 -elektryka (przepływka, map sensor itp..) z awx -kolektor ssący awx -aluminiowy dolot -brak kata -przelotowy układ wydechowy -usunięty EGR -wężyki podciśnieniowe sylikonowe -stożek + dolot K&N -strojony by Dynosoft itd... to jeżeli chodzi o silnik a na starym przepływomierzu hulało ? to samo.. 2 nowe awx i seryjny i na każdym jest to samo Logi cos nieczytelne,niekompletnei takie na odwal sie - nie chce mi sie zapisywac na dysku i powiekszac. przecież wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy po czym nacisnąć "pokaż obrazek" wrzucę z osobna wszystkie.. któreś grupy jeszcze dodać? jak Kowi słusznie zauważył nie idzie tego zrobić idealnie z racji skrzyni ale Ci co mają wiedzieć to wiedzą o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
