[ALL B5] Błąd poduszki - 65535
Witam - zapaliła się kontrolka poduszki
vag wskazał błąd jak poniżej ale nie da go się wykasować - co on oznacza?
VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.0 www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report Wednesday, 20 October 2010, 19:26:25.
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 06435 2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs 32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
wg opisu na stronie:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=1913.0;highlight=kody
65535 P0603 Błąd jednostki kontrolnej lub modułu wewnętrznej kontroli. Błąd pamięci podtrzymującej (KAM) lub brak zasilania jednostki kontrolnej lub zły kontakt z uziemieniem lub nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Nie zapisano żadnych usterek (jeśli MIL nie jest podświetlony)
65535 Błąd jednostki kontrolnej – w którymś systemie
taki opis ale co to oznacza i gdzie trzeba grzebać?
Z góry dziękuję za pomoc.
Sprawdz wtyczky w module poduszek powietrznych jezeli bedzie OK to moduł do wymiany.
polatałem troszkę po necie i znalazłem taki opis:
Próba połączenia za pomocą programu DeltaScan (lub innego urządzenia diagnostycznego) ze sterownikiem AirBag (lub uruchomienie funkcji autodetekcji sterowników) w wyżej wymienionych samochodach może spowodować jego zablokowanie. Objawia się to zapisaniem w pamięci sterownika kodu błędu o numerze 65535 (oznaczającym uszkodzenie sterownika) oraz zaświeceniem na stałe kontrolki ostrzegawczej AirBag. Problem ten występuje tylko w samochodach wyposażonych w niektóre sterowniki o numerze 6Q0 909 605 A. Jeśli samochód posiada np. sterownik 6Q0 909 605 F to połączenie ze sterownikiem jest bezpieczne.
Aby uniknąć kłopotów należy przed próbą połączenia ze sterownikiem AirBag sprawdzić jego numer zapisany na obudowie. Jeśli numer ten jest identyczny z powyższym jest duże prowdopodobieństwo uszkodzenia. W przeciwnym przypadku można bezpiecznie przeprowadzić diagnostykę. Z dostępnych nam źródeł wiadomo, iż problem ten może być spowodowany błędem w oprogramowaniu sterownika, czego dowodem może być fakt wycofania go ze sprzedaży i zastąpienie go sterownikiem o numerze 1C0 909 605 A, który jest pozbawiony omawianego defektu.- żródło http://www.dte.com.pl/index.php?id=ap
i tu proszę o potwierdzenie słuszności tezy i czy jak wymienię na sterownik 1C0 909 605 F to wystarczy tylko wykasować błędy i będzie git czy trzeba coś robić więcej
Nie doczytałeś, że ta informacja dotyczy aut na platformie golfa IV a nie audi, więc nie wymienisz sterownika na 1C0...
Byłem u znajomego mechanika - podłączył program diagnostyczny vag com ale jakiś taki profesionalny i po polsku pokazało że błąd jest ale poduszki w fotelu kierowcy a nie sterownika poduszek.
I tu moje pytanie czy poduszka w fotelu ma połączenie tylko pod fotelem (kostka) czy jest jeszcze jakieś inne połączenie do sprawdzenia?
Czy w celu sprawdzenia czy ta poducha jest niesprawna jak rozłączę kostkę i podłączę opornik (jaki trzeba?) to rozumiem że jak by się błąd dał wykasować to znaczy że poducha do wymiany- dobrze kombinuję?
Ja mam tan sam problem z poduszką w siedzeniu. Kiedyś popryskałem kostki preparatem, na styki i pomogło błąd się skasował, ale niedawno znowu wyskoczył w siedzeniu i już nie chce się skasować, ponowne pryskanie już nie pomaga. Ktoś ma jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
Uszkodzony był sterownik air bag - ten w tunelu śodkowym - wstawiłem następny uzywany (100 zł) podłączyłem vaga skasowałem błędy i jest git
Błąd 65535 jest to tak zwana crash data czyli uszkodzenie sterownika po wypaleniu poduszek, można to naprawić przy pomocy interface do kasowania tego typu usterki lub wyczyszczenie zawartości eeprom
Nie zgodzę się.
Crash data to jest 00595.
65535 - uszkodzenie wewnętrzne sterownika.
Wyczyszczenie eeprom czy co byś tam chciał robić pomaga na krótko. Do wymiany sterownik.
Witam,
A u mnie po odłączeniu aku zaczela mi sie swiecic kontrolka poduszki (od momentu rozruchu). Trwalo to jakies 4 dni a teraz przerodzilo sie to w inne zjawisko.
Jak odpalam kontrolka sie nie swieci po czym załącza sie dopiero po jakichs 10 min i swieci sie juz non stop. Jakies rady?
Niestety nie sprawdzałem Vagiem i nie wiem co to za błąd.
p.
Squeezer
