B6 DIVISION
Wg mnie do srebrnego czarny dach pasuje jak najbardziej. Srebrny to bardzo neutralny kolor.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,4 mln.
ja uwzam ze czarny dach pasuje tylko do bialego auta,tak samo nie pasuje bialy dach do czarnego auta o czym sie przekonalem sam :kwasny:
a moim pasuje tylko bez relingów :wink: czerwony ,biały ,pomarańcz ,zielony niebieski z czarnym dachem możne być :wink: tylko sedan lub bez relingów
---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:37 ----------
Przemian z Krakowa miał srebrne z czarnym dachem na początku z relingami i wyglądało :facepalm: i sam doszedł do tego aby sciągnac i wyglądało to całkiem spoko tylko zostały mu dodatki srebrne ,grill-ramki szyb :kwasny:
mam dwa rodzaje sprezyn o oznaczeniu rozowy zielony niebieski i niebieski zielony zielony Ktore z tych sprzezyn bardziej obniza mi auto a4 b6 1.8tq
szukałeś tu
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/all-b6-b7-obnizenie-zawieszenia-sprezynami-jak-dobierac-zakres-mas-osi-136448/
Cześć pany
Czy to urządzenie będzie dobre do wyciągania pinów z kostek
Chodzi mi te pierwsze od góry zakończone dwoma szpikulcami
scaled.php?server=576&filename=capture20120605094639.png&res=landing
eBay - The UK's Online Marketplace
Gdzieś kiedyś czytałem to pisali że właśnie coś takiego.
Jak tam gwint na aucie?
Gwint już siedzi na aucie. I nareszcie jest kozak i nikt mi już nie powie że koza :kox:. Z tyłu z jedna stroną bawiłem się tymi ściągaczami do sprężyn , myślałem że jajko zniosę przy tym samochodzie , gdy robiłem drugą stronę przyjechał szwagier i powiedział żebym sie z tym nie pierd... tylko żebym odkręcił dwie dolne śruby z wachacza , końcówkę stabilizatora i sprężyna sama odejdzie , no i tak było. A ja sie prawie godzinę męczyłem z tymi ściągaczami bo nawet nie było ich tam jak wsadzić . Dzisiaj albo jutro zarzucę zdjęcia , wpadły też dystanse po 15mm na tył :kox: . Te podkładki pod spręży na tył o których wcześniej pisałem też włożyłem bo faktycznie ciężko sie kręciło , sam je dorobiłem .
Ten gwint dodatkowo ma takie pokrętło na "+" i "-" , jeszcze nie obczaiłem jak to ustawic ale wszystko wyjdzie jak trochę pojeżdżę . Jak dawałem max na "-" to po wciśnieciu amorka jak jeszcze nie był na aucie bardzo powoli wychodził a gdy dawałem max na "+" to wychodził od razu .
To była regulacja twardości pewnie. Nie obciera ci przy 15mm na tyle?
Obcierało jak chciałem przykozaczyć i dałem ostro w dół , więc troche podniosłem i jest ok , myślę że ustawie jeszcze tą twardość i będzie można spokojnie jeździć z odstępem 0.5-1 cm koło od nadkola :kox:
Ja mam mniej więcej równo i czekam na dystanse 12mm
Cześć pany
http://desmond.imageshack.us/Himg576/scaled.php?server=576&filename=capture20120605094639.png&res=landing
coś takiego na pewno ułatwi Ci rezanie, tylko nie do wszystkich pinów to wejdzie... są piny miniISO, ISO, i duoISO...
Cześć pany
Będe na dniach rezał elektryczne szyby z tyłu i potrzebuje tego przyrządu głównie do kostki 20 pinowej która jest w słupku B .
W samochodzie zmieni się też wystrój , dekory oklejone carbonem zastąpi aluminium tybu rybia łuska z B7 + czarna podsufitka z B7 :kox: . Brakuje tylko jakieś skóry ale wszystko idzie w dobrym kierunku :wink:
---------- Post dopisany at 12:27 ---------- Poprzedni post napisany at 12:26 ----------
Te 12mm to na przód czy na tył ?
12mm tył a 10mm na przód.
Ostatnie graty z mojej B6 zostały na sprzedaż jak coś to PW
Cześć pany
He he, dokładnie :naughty:
Mikaszi, napisz do Bart-S, wysyłałem mu kiedyś namiary na komplet wyjmaków do pinów w jakimś sklepie internetowym. Komplet kosztował ok. 300 zł. Może Bart ma jeszcze gdzieś ten link. Ja go już nie mam :kwasny:
Stabilizatory z RS4 panowie jeden z najlepszych modów. Nie poznaje samochodu:shock3:
jaki koszt? i gdzie kupiłeś??
jak możesz puma podaj nr i cene może się skusze :slina:
Tutaj chłopaki znajdziecie wszystko
Tak w skrócie Przód w RS4 i B7 3.0 TDI są takie same więc możecie szukać używki z 3.0 ja tak właśnie kupiłem za 150zł.
Tył ciężko dorwać na allegro. W Aso po rabatach 360zł z gumami i nowymi uchwytami ( bo jest grubszy).
---------- Post dopisany at 20:18 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/b6-avf-ktos-zakladal-stabilizator-rs4-zwyklej-a4-22341/
---------- Post dopisany 06-06-2012 at 19:14 ---------- Poprzedni post napisany 05-06-2012 at 20:18 ----------
Panowie szukam rns-a w ładnym stanie miał by ktoś coś ciekawego do zaoferowania?
