[ALL B5] Przekażnik pyka, ale klaksonu brak
Witam.
Jak w temacie w mojej A4 brak jest klaksonu.Dzisiaj zdjąłem zderzak aby dostac się do klaksonów ,Po wypięciu wtyczek okazłało się że prąd nie dochodzi a gdy naciskam kierownicę to słychac jak przekażnik klika.Moje pytanie jest następujące czy to oznacza że przekażnik padł.Nie mam skąd wziąc na podmiankę i sprzwdzic wię chciałbym się przed kupnem upewnic że to on .
Z góry dziękuję za podpowiedzi :hi:
Wyjmij przekaźnik i sprawdź go "na sucho". Ale jak klika to raczej nic mu nie jest. Pewnie jest gdzieś przerwa za przekaźnikiem, np. przetarty lub ułamany kabelek.
Dzięki już myślałem że może mam tasmę uszkodzoną ale skoro pyka to prąd dochodzi.Zostaje szukanie jeszcze raz dzięki :hi:
Sprawdż sygnał na krótko, będzie wiadomo czy to nie jego wina.
Co prawda nie sprawdzałem na krótko , ale sprawdzałem po wypięciu kostek czy dochodzi prąd i nic :(
może spalony bezpiecznik od klaksonu? przekaźnik będzie klikał ale nie będzie podawał prądu bo bezpiecznik go nie przesyła dalej, sprawdź czy w miejsc przekaźnika dochodzą napięcia jeśli dochodzą tzn. że za przekaźnikiem może być przerwany przewód
