[B5 ATJ] Brak mocy
Hej
wymieniłem dzisiaj filtr paliwa i umyłem silnik sama wodą i zero mocy::
po podpieciu vaga:
3 Faults Found:
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-00 - -
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
po skasowaniu i dłuzszej przejażdżce
P1556 - 35-10 - - - nie do skasowania
ratunku co poszło?
woda swoje zrobiła albo Ty wypiąłeś podczas mycia wtyczkę z czujnika G71/G72 a następnie ponownie ją wpiąłeś a jeśli po skasowaniu nie pojawiają się błędy dot. ww. czujników a tylko ten świadczący o niedoładowaniu turbo to pewnie uszkodziłeś lub masz wypięty któryś wężyk podciśnieniowy i z tej też przyczyny zmienna geometria turbosprężarki nie jest regulowana. Musisz sprawdzić wszystkie wężyki podciśnienia czy są na swoim miejscu i czy nie są przypadkiem uszkodzone.
Jeśli będziesz miał z tym problemy to podjedź do mnie bo masz niedaleko to Ci sprawdzę układ podciśnień i reakcję turbosprężarki - adres i kontakt poszedł na PW.
dzieki sztomel :)
okazało sie ze przy wymianie filtra paliwa rozłaczyłem se jeden wężyk
pozdro
