MariuszS1979 Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Witam wszystkich! Zauważyłem wyciek oleju, który widoczny jest na poniższych zdjęciach: Jeszcze w sierpniu podczas wymiany oleju nie było śladu jakiegokolwiek wycieku. Jeśli chodzi o stan oleju w silniku to raczej nie obserwuję podwyższonego ubytku. Od ostatniej wymiany zrobiłem około 5000 i dolałem może 150-200 ml. Co może być przyczyną wycieku i jaki element waszym zdaniem jest za to odpowiedzialny. Czy waszym zdaniem będzie to kosztowna naprawa i czy niezwłocznie trzeba ją wykonać?
kuternik Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 nie wiem jak jest w avf ,ale mogę Ci powiedzieć że w afn przy wymianie oleju a dokladnie przy odkręcaniu filtra troszkę oleju zawszę się wylewa i zostaje w małym zagłebieniu w bloku.I tak to się właśnie objawia.Musisz dobrze wytrzeć blok i to miejsce!
michcio1985 Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 tak jak kolega wyżej napisał,albo uszczelniacz wału korbowego puszcza.innej możliwości raczej nie ma.
MariuszS1979 Opublikowano 24 Października 2010 Autor Opublikowano 24 Października 2010 Dziękuję za odpowiedzi. Wytarłem miejsce zabrudzone olejem, zobaczymy co się będzie dalej działo. A jeśli to uszczelniacz wału to dużo pracy, żeby to wymienić? Co trzeba zdemontować, żeby tam się dostać?
iwadrian Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Dziękuję za odpowiedzi. Wytarłem miejsce zabrudzone olejem, zobaczymy co się będzie dalej działo. A jeśli to uszczelniacz wału to dużo pracy, żeby to wymienić? Co trzeba zdemontować, żeby tam się dostać? w takim wypadku trzeba zdemontować skrzynię,sprzęgło i koło zamachowe.
