[B5 1Z] Cieknący Olej z turbiny ..
Wiec mam problem polegający na tym iż, przy turbinie od góry przykręcony jest przewód podawaczy olej, natomiast od dołu jest jakiś "upust" z którego kapie olej czy tam coś powinno być ? jakaś nakrętka?
musi byc przykrecony wąz powrotu oleju do ukladu :)
musi byc popatrz dobrze
rozkręciłem co nie co, mój błąd to co macałem to była śruba :embarrassed: a olej wycieka dlatego ze przewód przykręcony został przez mojego mechanika na jedna śrubkę a nie na 2 ;/ i jak sie tam teraz dostać żeby to dokręcić ;/
Sam sobie odpowiedziałeś - trzeba wrócić do mechanika na poprawkę - i niech sie cieszy że nie uwaliłeś turbiny przez jego partactwo
miejmy nadzieje ze nie dokrecił ... jest jeszcze inna mazliwosc ,a mianowicei ze próbował dokrecic i ukrecił [czesto słyszałem o takich przypadkach] ....
podjedz do niego na poprawke i daj znac jak sie sprawa zakonczyła ....
