asmodeo Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Witam Szukam i szukam i nic jednak do końca nie dotarłem :-/ może więc ktoś mi pomoże Kilka razy mi sie juz zdarzyło, że przy niższych temperaturach zamek w tylnej klapie w sedanie sie nie zatrzaskuje. Troche pomagał spirytus ale ostatnio wygląda to coraz gorzej i boje sie, że całkiem zamke padnie Co jest tego przyczyna i jak wygląda wymiana tego zamka z góry dziekuje za pomoc
ZuKeRs Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 mialem to samo i bez wymiany zamka sie nie obejdzie dwa lata sie z tym bujalem i nic nie pomagalo OT <-- mam taki zamek, lezy i sie kurzy, za 50 oddam, z nowej klapy s-line ktora nabylem :kox:
jozek726 Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 może wd40 pomoże właśnie sprobuj wd40
ALBINEK Opublikowano 25 Listopada 2010 Opublikowano 25 Listopada 2010 Myślę że to sprawa regulacji, przy niskich temperaturach wszystko delikatnie się kurczy. Zrobiło się zimno i mam ten sam problem.
Luka3s Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 też mam ten problem, dzisiaj psiuknąłem zamist wd40, OPN-em (tłusty preparat i czyszczący) zamek chodzi jak nowy zero zacięcia, to samo zrobiłem w zamku od drzwi... Ogólnie ta temperatura zaczyna mnie przerażać....
ALBINEK Opublikowano 26 Listopada 2010 Opublikowano 26 Listopada 2010 To i ja tak spróbuje bo dzisiaj to mnie szlag trafiał na tą klapę.
Luka3s Opublikowano 27 Listopada 2010 Opublikowano 27 Listopada 2010 efekt będziesz miał dopiero po kilku godzinach jak preparat dotrze wszędzie, staraj sie nie psiknąć na lakier, nie wiem czy ma jakieś żrące własciwości, ale lepiej nie ryzykować
ALBINEK Opublikowano 27 Listopada 2010 Opublikowano 27 Listopada 2010 Popsikałem czymś jak oliwa w sprayu , na razie jest ok.
seegi Opublikowano 19 Grudnia 2010 Opublikowano 19 Grudnia 2010 rozwiązanie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=173747.msg2046332#msg2046332
