[B5 ABC] Problem z odpalaniem rano
witam wszystkich rano jak wsiadam i chce zapali za 1 nic za 2 cos lapie ale nic a 3 do piero pali, nagrzeje i w tedy niema problemu z zapalaniem niemam pojechia jest cos takiego jak czujnik ssania
witam po dlugiej przerwie jak widac jeszcze nie poradzilem sobie z problemem wiec tak do rzeczy wymienione rzeczy;
kable ngk
swiece ngk
czujnik temp.
przeczyszczona przepustnica
przeczyszczony silniczek krokowy
dolot sprawdzony ok
wezyk jakis podcisnieniowy kolo przeputnicy ok mechanik mowil
odma wyczyszczona
po zdjeciu klem z rana - i + na 5 sek. to zapala od strzala pytanie co to moze byc samochod wlozylem juz ok 1 tys prosze pomozcie bo juz mnie szlak trafia
:hi:
Ja też borykam się z tym problemem ale najpierw muszę poprawić pętle immo.
Prawdopodobnie ecu silnika do wymiany, poszukaj na forum kolega czaki22 przerabiał temat.
autko zrobione przyczyna byla w sterownik na starym nie bylo bledow ale gdzies pamietal ustawienia cieplego silnika i dlatego nie jaral jak odlaczalem klemy to go restartowalo i jest ok :good:
Kolego miałem to samo nie mógł zapalić i falowały rochę obroty ściągnałem klemy na 20 min i jak ręką odjął działa jak dawneij ehh te kompy pozdro
Wymieniałeś ECU czy tylko resetowałeś?
wsadzajcie dalej kase, 3 lata temu rozwiazanie napisałem
ja się nauczyłem że rad trzeba słuchać wielu a wnioski i decyzje podejmować samemu , mechanicy to pół samochodu by wmienili hhehe a nie raz mała drobnostka powoduje usterke ,
u mnie obeszło się bez wymiany ecu odłaczenie aku wystarczyło , już pare dni jeżdze i jest ok , jak usterka powróci to wymienie ecu
u mnie odłączenie aku i reset kompa nic nie daje, ale tak jak pisał czaki rano odłączę klemy to pali jak powinien, tak samo jak na dłużej odłączę aku to pali ok tylko raz a potem znów ciężko, u mnie na bank wymiana ecu ale zawsze coś wyskakuje jak nie hamulce to immo.
najpierw muszę ogarnąć immo i będę wymieniał ecu.
no jak nic nie daje to faktycznie sprawdzenie immo i pozniej wymiana ecu , ecu nie drogi od 150 do 250 zl , tylko aby dobry sie trafil ,
