[B6 AVJ] Termostat
Witam,
Panowie naprowadźcie gdzie zlokalizowany jest termostat w1.8T AVJ i jak z wymiana. Powoli łapie mi temperature wiec czeka mnie chyba wymiana.pozdro,
Trzeba alternator zdemontować :cool1:
Masz tak?? http://www.audizine.com/forum/showthread.php/189157-DIY-B6-A4-1.8T-Thermostat-Replacement
jak tak to troche roboty jest jak widzisz i termostat kosztuje 330zł :decayed:
Nie przerabiałem tego w 1.8T ale czy nie wystarczy wymienić wkład + oring???
jeśli masz taki jak tutaj( U mnie taki jest i na pewno w AMB) to nie da niestety... W termostat wtopione są przewody od czujnika(pewnie temperatury) i raczej tego rozebrać się nie da :gwizdanie:
Wkładu się nie da.. Jeśli się do to pewnie jakaś chińszczyzna..
W AVJ jest chyba zwykły termostat -- ok. 120zł w ASO (nie wywalaj paragonu) :D
no właśnie tak mam, OK pozostaje zakup i troche wolnego dnia :wink4:
nie jest zwykły i wymiana-to koszty i kupa roboty :decayed::wink4:
tylko w ori
Acha.. Czyli ten sam syf co u mnie..
Demont Altka i odsuniecie kolektora bo tej metalowej rurki nie wyciagniesz ze starego:D
