[B5 AFF] Jakiej srednicy wchodzą głosniki-przód?
Koledzy mam pytanko jakiej średnicy wchodzą głośniki w przednie drzwi do audi a4 1999r 1.9tdi po lifcie combi? Bo chciały bym zmienić, a i jeszcze jedno czy syki też są w drzwiach ???jeśli tak to tez jaka jest średnica? :cool1:
max 165mm
seryjnie masz zamontowane bluapunkty 10cm na 3 śruby, "syki" też są przy klamce wewnetrznej w plastikowej obudowie srednica 42mm, bez obudowy na ok 26-28mm, mozesz zamontowac nawet 16ki ale głębokosć głosnika nie moze bardzo przekroczyc 62mm, noi ogólnie ciezki temat z wpasowaniem ich tam. Jest watek co i jak przy montażu 16ek na przód w dziale warsztat
max 165mm
tzn mi chodzi zeby nic nie przerabiać odkrecic stare i zalozyc nowe. to 165mm podejda bez przeróbki? bo z tego co slyszalem to wychodzily chyba 130mm ori?[br]Dopisany: 29 Październik 2010, 10:28_________________________________________________
ok to jakie moge kupic bez zadnej przerobki ? bo nie chce wsadzac 165mm bo jak piszesz trzeba cos kobinowac? a ja chce tego uniknąć :tongue4:
No to jak chcesz uniknąc problemów kup takie same fabryczne, bo jakie kolwiek inne będą wymaghały małej kombinacji z zamocowaniem, bo w tapicerce masz roztaw na 3 śruby, a jak wiesz każdy głosnik niefabryczny jest mocowany na 4 śruby. Możesz kupić do tego dystans zeby zamontowac na fabrycznym miejscu cos innego, mozesz też we własny sposób jakos to obejsć. mam akurat cały komplet takich fabrycznych głosników i powiem ci że ten z przednich drzwi srednice membrany ma 10cm, a ogólnie cały mierzy na jakieś 11,5cm
Są też głośniki dedykowane do konkretnego modelu, w tamtych nie będziesz miał problemów są P&P
to koledzy jakie polecacie glosniki? ori sa dla mnie za slabe potrzebuje jakis lepszych o srednicy 100mm, mocowanie sam sobie jakos wykminie, plus syki chyba ze ori beda pasowac? moze jakies linki lub modele? (fotki)
jak zalezy Ci na graniu a nie stukaniu to myśl nad 16ką
no tak ale trzeba cos wycinac? przerabiac oprocz mocowan?
:szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: jest wątek na temat przednich głośników i ich wymiany na np. większe więc :szukaj: :szukaj: :szukaj::closed:
trzeba panel wystrugać :naughty:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=23961.0;highlight=g%B3o%B6niki
Ale jak nie podejmujesz sie tej zabawy to wkładaj 13ki, z mcowaniami dasz rade
Ale jak nie podejmujesz się tej zabawy to wkładaj 13ki, z mocowaniami dasz rade
to czyli jak wsadzę 13 to tylko zostanie mi mocowanie jakoś wykminić? bo w linku którym dal kolega jest jak się montuje 16 i tam jakiś panel czy coś trzeba. a ja po prostu chce przykręcić w miejsce starych nowe a uchwyty mocujące to sobie poradzę, bo ja tam nie chce żadnych paneli czy plastików montować. jak kolego mówisz ze 13 podejdą bez takich pier**l to będę szukał 13.
Do 13 to chyba dystans będzie Ci potrzebny, jedyne które włozysz bez przeróbek to dedykowane do A4 zamienniki, kiedys miałem katalog pioneera i w nim były własnie takie komplety
A jak można się dostać do głosników w przednich drzwiach ? Chciał bym zobaczyć co tam siedzi bo grają zadziwiająco dobrze :mysli:
Zdejmusz boczek odginasz psudo fabryczne wygłuszenie piankowe i masz na oczach głosnik :good:
o......to mi się nie chce z tym pierdo....... :tongue4:
