[AEY] Golf 1.9SDI dużo pali i dymi na siwo
Vw golf 4 sdi (AEY). Na zimnym silniku (na jałowym) mocno dymi na siwo,potrafi też rano przy odpalaniu troszkę podszarpywać(skaczą obroty 850-1000 przez parę sekund).No i bardzo wysokie spalanie ok.8.5-9l ropki.Jak złapie temperaturę od 80stopni,to dymienie znika prawie całkiem.W silniku oleju nie ubywa.Pod kompem 0 błędów.Czy to wtryski,czy co?Wiem,że to nie audi.Ale pomóżcie.Pozdrawiam.
Kąt wtrysku ustawiony.Dawka paliwa też ok.Rozrząd wymieniony.
sprawdź ewentualnie świece żarowe, to w kwestii szarpania rano
Świece żarowe są ok.Przecież spalanie powinno być ok 6.5l.A jest ok.9l. I ten siwy dym na zimnym silniku. :mysli:
lejące wtryski.skoro nie bywa ci oleju to siwy dym pochodzi z nie do końca przepalonej ropy.
a nie powinien być wtedy czarny?
nie,nadmiar ropy w cylindrze objawia sie siwym dymem.możesz mieć też tylko zapieczone końcówki wtrysków które nie rozpylają właściwie ropki.problem pojawił sie nagle? może gównianego paliwa zalałeś?
pompowtryski do regeneracji
Predzej wtryski i pompa wtryskowa do sprawdzenia. Dobry diezlowiec z dobrym sprzętem. inaczej nic nie zdziałasz. Ja stawiam na lejącą pompe wtryskową.
Pozdro
ZC
może, jak sama nazwa wskazuje LEJĄ tzn idzie więcej paliwa niż powinno.przy dłuższej eksploatacji może ci wypalić tłok i głowice w tym miejscu. widziałem ostatnio w oplu omedze takie coś.dwa tłoki wypalone.masakra :thumbdown:
