[B5 ADP] audi a4 1.6 adp klopoty z temperatura
po przekroczeniu 140km/h spada temperaura wody do ok.70!!!gdy zwolnie do 100km/h po pewnym czasie wzrasta do 90. wymienilem termostat -nic nie dalo..co to moze byc? czujnik?
Lepsze chłodzenie przy 140km/h? Dzieje się tak od niedawna czy bylo tak jeszcze podczas upalow? U mnie spada do ok 85/80 na trasie przy predk 140-160 a przy powolnej jest 90...
.., a sprawdziłeś go przed wymianą?
w lecie bylo tak samo przed wymiana termostatu byly te same objawy-koszt termostatu 40zl :a4fan:[br]Dopisany: 07 Październik 2007, 10:10 _________________________________________________gates-za 40zl...zly???????????????? :bicz:
Gość Kaziu_Wichura
termostat to powinien być oryginalny - przynajmniej ja wyznaję taką zasadę.
Sprawdzałeś Vagiem błędy?
Masz klimatronic?
Błędy nie zawsze wyjdą na VAG-u, dopiero jak czujnik będzie padnięty to wyskoczą błędy o nieprawidłowym sygnale czujnika.
Gość Kaziu_Wichura
Tak, zgodzę się, że w większości wypadków ECU ma problem z wykryciem awarii czujnika ale nieraz sobie z tym radzi. Zawsze podstawową sprawą przy walce z usterką jest sprawdzenie błędów.
jutro sie podepne...jaki ternostat proponujecie??????????a co z czujnikiem????????[br]Dopisany: 07 Październik 2007, 11:51 _________________________________________________mam klimatronik
Gość Kaziu_Wichura
termostat taki jak napisałem... . Oryginalny.
Co z czujnikiem? Jeszcze nie wiadomo
Porównaj na klimie wartości podawane na kanale 49 z tymi na liczniku. Obserwuj je i powiedz co widziałeś. (temp wzrasta, kiedy maleje itd).
Zostaw ten termostat i skup się narazie na czujniku.
Nawiasem mówiąc o problemach z temp. silnika to już była cała epopeja na forum więc poszukaj sobie.
ok.jestem poczatkujacym a wiec nie rozumiem jak mam sprawdzic na klimie jakis kanal 49???????????????
Jak to sprawdzić na klimie jest opisane tutaj
Pewnie na kanale 49 będziesz miał 0 więc sprawdź 51
